Пропадает тяга при высокой нагрузке
Сообщение ershov » Ср окт 16, 2013 10:36 am
Когда тапка в пол, мотор словно выключается при высокой нагрузке. Иногда на 2ой передаче в районе 5000об, хотя чаще на третьей в районе 4000-5000 оборотов - тяга пропадает напрочь. Если при этом держать тапку нажатой, то мотор оживает после снижения оборотов на 500-1000, если тапку бросить и на нейтраль - оживает тут же. После этого движок работает нормально, если не топить.
Пока еще не разбирался, лишь прикидываю варианты, что же это может быть? Во первых, хочу проверить давление топлива. А вот во вторых... - с этим уже хуже. Что может быть во вторых? И в третьих?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Пропадает тяга при высокой нагрузке
Сообщение EugeneV » Ср окт 16, 2013 1:26 pm
у меня лямбда так умирала
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение frost.00 » Ср окт 16, 2013 3:06 pm
фильтр воздушный попробуй поменять может воздуха не хватает
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение Rom » Ср окт 16, 2013 4:28 pm
Может перепускать регулятор давления, износ дорожек датчика
положения дроссельной заслонки,расходомера,топливный фильтр забит,лямбда и т.д и т.п... . :?
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение ershov » Ср окт 16, 2013 9:06 pm
EugeneV писал(а):у меня лямбда так умирала
Какие были твои действия? Как ее можно проверить?
frost.00 писал(а):фильтр воздушный попробуй поменять может воздуха не хватает
Фильтр новый ставил в начале лета. Проверю, конечно, но он должен быть еще нормальный.
Rom писал(а):Может перепускать регулятор давления
Ты имеешь в виду топливный регулятор?
Rom писал(а):износ дорожек датчика положения дроссельной заслонки
Вряд ли - педаль при этом неподвижна в полностью нажатом положении.
Rom писал(а):расходомер
Как вариант.
Rom писал(а):топливный фильтр забит,лямбда и т.д и т.п... . :?
Блин, именно это "т.д. и т.п." напрягает слегонца... :sad
ershov
Сообщение EugeneV » Ср окт 16, 2013 9:23 pm
в тот момент я не знал что это лямбда и её не проверял никак. но потом становилось хуже и хуже, и в итоге когда она холостые еле держала - отключил лямбду и двигатель заработал нормально. потом поменял.
но с расходомером могут быть абсолютно такие же симптомы. но и диагностика тоже аналогична.
EugeneV
Сообщение ershov » Ср окт 16, 2013 9:28 pm
EugeneV писал(а):отключил лямбду и двигатель заработал нормально
Т.е. её можно просто отключить для проверки? Не подскажешь, как именно?
ershov
Сообщение EugeneV » Ср окт 16, 2013 10:38 pm
у меня разъем на моторном щите, примерно по центру, рядом с диагностическим. там 4 контакта. как у 155 - не в курсе, но, наверное, можно по проводу от выхлопной проследить где разъем.
EugeneV
Сообщение ershov » Ср окт 16, 2013 11:19 pm
EugeneV писал(а):наверное, можно по проводу от выхлопной проследить где разъем.
Точно. Надо будет заняться...
ershov
Сообщение Gonzo » Чт окт 17, 2013 7:37 am
в районе вакуумника 2 разъема у 155й от лямбды
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение Юрич » Чт окт 17, 2013 7:45 am
ershov писал(а):Когда тапка в пол, мотор словно выключается при высокой нагрузке. Иногда на 2ой передаче в районе 5000об, хотя чаще на третьей в районе 4000-5000 оборотов - тяга пропадает напрочь. Если при этом держать тапку нажатой, то мотор оживает после снижения оборотов на 500-1000, если тапку бросить и на нейтраль - оживает тут же. После этого движок работает нормально, если не топить.
Больше похоже на расходомер воздуха, отключи его и прокатись, если не будет изменений смотри топливную систему.
замерь давление топливного насоса.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сейчас этот форум просматривают: Stas 155V6
