zeth писал(а):Какой каталог выдает два размера? Епер выдает только один - вентиля 260 мм под 14 дюймовый диск. Но ведь мог быть спортпакет или тюненг. Не проще-ли снять колесо?
Crades писал(а):zeth писал(а):Какой каталог выдает два размера? Епер выдает только один - вентиля 260 мм под 14 дюймовый диск. Но ведь мог быть спортпакет или тюненг. Не проще-ли снять колесо?
Снять колесо не могу. Так как нет доступа к машине. Каталог выдает 257 мм и 284 мм.
Gonzo писал(а):257 это 1.7 - 2.0 ТС
284 - V6 и иже с ними.
Для замены тормозов с версии 2.0 8кл на 2,5 В6 необходимо поменять:
- амортизационные стойки
- поворотные кулаки
- тормозные суппорта + диски + колодки
- рулевые наконечники
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 99#p986799
