Ребят а как выглядит подвеска двигателя ?
Сообщение alexgod » Ср окт 02, 2013 1:02 pm
Как выглядит подвеска на Альфа ромео 145 1.6 боксер 103 лошади 8 клапанов?
на чем там все держится ?
7 661 889 - эта подушка ? и скоко их штук ? это такая же подушка 7 659 512?
6 059 7702 -эта возле коробки скоко их штук ? левая правая отличается ?
7 652 240 - эта тоже где-та ставиться и скоко штук ?
6 061 3087 - это гаситель ударов кпп? это та же самая втулка 6 050 1314?
6 060 1397 - это тоже часть подвески ? скоко их штук ?
Идут удары какие то непонятные при переезде неровностей в том числе лежачих полицейских вот хочу перебрать подвеску мотора и кпп.
Спасибо за внимание .
alexgod
Авто: Alfa Romeo 145
Re: Ребят а как выглядит подвеска двигателя ?
Сообщение alexgod » Пт окт 04, 2013 7:07 pm
Ребят а где можно купить эти подушки ? 1225592 (6 059 7703) На эксисте нету =(((
alexgod
Сообщение Ivan-T » Пт окт 04, 2013 7:43 pm
alexgod писал(а):Ребят а где можно купить эти подушки ? 1225592 (6 059 7703) На эксисте нету =(((
Я глянул есть на автопитере, на 1001 деталь и емексе, только оригинал, идет долго и то не факт что привезут, и цена совсем не гуманная.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение макс1432 » Сб окт 05, 2013 12:35 am
а что случилось со старыми подушками ? ( по моему их ушатать просто не возможно )
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение макс1432 » Сб окт 05, 2013 12:57 am
вот совет -- ищешь в инете раздолбышь твоей модели списываешься с хозяином и договариваешься о цене !!
я когда не могу найти нужную деталь в магазах так и делаю , пока прокатывало , но правда это занимает некоторое время !!
а вот ещё может от 33альфы подойдёт , там в принцепе такойже движок стоит ,вот к примеру ссылка глянь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0E50 ... fa%20Romeo
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение Kantik » Сб окт 05, 2013 9:54 am
макс1432 писал(а):а вот ещё может от 33альфы подойдёт , там в принцепе такойже движок стоит ,вот к примеру ссылка глянь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0E50 ... fa%20Romeo
на 33 и 145 двиг-кпп подвешены по разному.на 145 вобщем то и не подвешен вовсе.одинаковыми могут оказаться только задние опоры кпп(костыля)
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877044
передние(между передней частью двигателя и бакой)-по ссылке Макса вроде похожи .по каталогам разные....
а вообще-на яму..наугад менять дело неблагодарное..и дорогое..
Kantik
Сообщение zeth » Сб окт 05, 2013 10:16 am
Все верно. На 33 мотор висит прикрученный за кузов сверху, боковых подушек там нет вообще. Задняя "подушка" практически ни на что не влияет.
Передняя подушка 145 и 33 разные по размерам, хотя конструктив одинаков.
По передней подушке возможен тюненг
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 2&start=75
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение alexgod » Сб окт 05, 2013 11:39 am
У меня при резком рывке с места чет спереди болтается и бьет либо на неровностях типо лежачего полицейского бывает удары =( я решил что это может движок ... руками пытался пошатать мотор вроде крепко стоит . на диагностику ездил мне не чего внятного не сказали =( а стук довольно сильный =(
alexgod
Сообщение zeth » Сб окт 05, 2013 11:53 am
alexgod писал(а):У меня при резком рывке с места чет спереди болтается и бьет либо на неровностях типо лежачего полицейского бывает удары =( я решил что это может движок ... руками пытался пошатать мотор вроде крепко стоит . на диагностику ездил мне не чего внятного не сказали =( а стук довольно сильный =(
Сайлентблоки рычагов? Рейка?
zeth
Сообщение alexgod » Сб окт 05, 2013 12:09 pm
Рычаги месяца 3 назад менял, а что в рейке может стучать не подскажите ?
alexgod
Сообщение Kantik » Сб окт 05, 2013 12:13 pm
наблюдал подобное при разбитом сайленте рулевой тяги в месте соединения с рейкой. диагностировалось при резком качании руля при неработающем двигателе.
на истину не претендую..
Kantik
Сообщение zeth » Сб окт 05, 2013 12:18 pm
alexgod писал(а):Рычаги месяца 3 назад менял, а что в рейке может стучать не подскажите ?
Менял, это не значит они еще живы )
В рейке может стучать рейка )
zeth
Сообщение alexgod » Вс окт 06, 2013 10:37 pm
заехал на диагностику оказалось что стучат подушки на коробке они как мне сказали сгнили и потрескались все .
А еще задний сайлентблок который в конце коробки типо успокоителя , он должен болтаться или должен сидеть плотно ?
ну и в конце концов где можно данные вещи приобрести =( ? может у кого б.у. есть или новые подушки на коробку и по какой цене ?
alexgod
Сообщение EugeneV » Пн окт 07, 2013 9:47 am
А если домкратить переднее колесо, случайно этот стук не слышно? именно при подъеме
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение alexgod » Пн окт 07, 2013 11:16 am
Кароче удары именно при нагрузке когда резко стартуешь или прыгаешь на лежачем полицейском . удар в ноги и ручка кпп колбасится иногда . На диагностики сказали что подушки кпп сдохли .
alexgod
