alexgod писал(а):Ребят а как этот Регулятор Холостого хода выглядит или датчик регулятора ?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877108 - Это он ?
макс1432 писал(а):скорее всего это датчик холостого хода-управления двиготелем ( скоро накроется ) потом вообще разгазовать не сможешь ., у меня чуток по другому было ( заводишь заводится норма, потом как прогреется начинают обороты немного скакать от 900 до 1500 или 2000 , а когда на газ давишь ей кагбу-то клизму поставилии как не дави педаль больше 3000 ну не как не даёт , как поменял датчик всё как рукой сняло .....)
моё мнение это он и парит мозг !!!
По-моему _клапан_ ХХ не может влиять на работу двигателя на 3000об. или около того
Он стоит за расходомером
Если регулятор заклинит в открытом состоянии - будут высокие обороты холостого хода и не более того.и, даже если его заклинило в открытом состоянии, при таких оборотах это уже не так важно - дроссельная заслонка тоже открыта, даже при погрешности по датчику её открытия, расходомер все равно считает весь воздух правильно.
Вероятно какие-то проблемы с проводкой или ЭБУ - клапан полностью закрывается, но напряжение продолжает подаваться (хз, есть-ли в нем концевик, если есть - то возможно проблема в нем)Вот что с этим клапаном бывает точно - это какой-то глюк, когда он начинает жужжать и сильно греться при этом. Просто включаешь зажигание не заводя двигатель - а из-под капота жужжание. При чем это было как на оригинальном, так и на левых. Вроде как чистка спасает на какое-то время, но потом опять может зажужжать. Стремная какая-то штуковина. Как-то раз от него пошел еле заметный, но дымок.
макс1432 писал(а):вот этот датчик под номером 7 , передите по ссылке ниже
http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... S=0&Unit=2
