ищу приводной вал на цепной тс
Сообщение biker » Пн июн 24, 2013 12:13 am
тот что меж шрусами, желательно левый с балансиром.
проржавел насквозь под балансиром и развалился на две части.
от 16-клапанной 155 подойдет или каких-нить фиатов?
biker
Авто: MercuryCougar'90
Re: ищу приводной вал на цепной тс
Сообщение biker » Ср июл 03, 2013 3:37 am
Такая вот хрень :evil:
вал чудом оборвало на светофоре на нулевой скорости.
Из новья в продаже только gnk23835, производитель заявляет совместимость с цепными тс и двухлитровым 16-тиклапанником.
От цепных вал не удалось найти, взял на 16v.
Он оказался на 5-7 мм длиннее, проточка на шлицах под внешний стопор с соответствующей гранатой. Пока внешнюю часть вала воткнул в старый шрус, ессно без стопора. Погонял тихонько машину, никаких посторонних звуков и вибраций не ощущалось, шаровую вроде не давит. Осталось определить на сколько свободно валу между фланцем полуоси и торцом наружной гранаты :what
biker
Сообщение EugeneV » Ср июл 03, 2013 11:17 am
У меня уже три разных полуоси накопилось, одна даже новая, с несъёмным шрусом (сволочи).
Проточку под кольцо можно сделать, но вот 5-7мм длины - с этим осторожно надо. Желательно попробовать, как крутится колесо на максимально сжатом положении полуоси - не туже ли.
У меня была разница чуть больше 1см - выдавило шаровую, ось еле крутилась.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение biker » Чт июл 04, 2013 9:44 pm
На последней фотке видно, что "цепной" вал имеет упор с внутр. стороны, т.е. граната стопорится упором с одной и С-образным кольцом с др. стороны. На 16кл палке упора нет, стопор с ушками в гранате работает в обе стороны. Сейчас вал уходит внутрь гранаты за шлицы компенсируя длину в сжатом состоянии. После сбора всей конструкции отдельно домкратил рычаг и выкручивал руль в разных плоскостях - криминала не было. Но все равно ощущение какой то х-ни остается :fun Буду искать родной вал :D
biker
Сообщение biker » Пн июл 22, 2013 1:09 am
может завалялся у кого?
длина привода в сборе ~460мм, вал отдельно ~360мм.
biker
Сообщение dr.draxler » Пн июл 22, 2013 10:51 pm
biker писал(а):может завалялся у кого?
прива. мля дядь есть 2шт но из Харькова в Белокаменную есть ли резон :shock: :shock: :shock:
dr.draxler
Авто: alfa romeo 155
Сообщение biker » Вт июл 23, 2013 12:24 am
здаров! а что по деньгам выходит?
biker
Сообщение dr.draxler » Вт июл 23, 2013 7:44 pm
прива, по деньгам не скажу (сам придумуй)+доставка :shock: :shock: :shock:
dr.draxler
Сообщение biker » Вт июл 23, 2013 8:18 pm
нивапрос! пробей стоимость доставки одного вала (оба вала мне никчему, можно вообще без шрусов) :idea:,
остальное решим.
biker
Сообщение dr.draxler » Ср июл 24, 2013 12:10 am
здаров! а что по деньгам выходит?[/quote]
прива, по деньгам не скажу (сам придумуй)+доставка :shock: :shock: :shock:[/quote]
остальное решим.[/quote]
лады,жди до суботы ,если фурой отправлю(у тебя будет в понедельник) :smt006 все остальное через л.с
dr.draxler
Сообщение biker » Пт авг 09, 2013 10:22 pm
вапороне пронто пулито :what
biker
Сообщение dr.draxler » Сб авг 10, 2013 12:36 am
biker писал(а):вапороне пронто пулито :what
дядь ,чел который твой земляк выпал на мороз (озвуч транспортую которая привезет к тебе и все)извени за ростяжку доставки :smt00614
dr.draxler
Сообщение EugeneV » Сб авг 10, 2013 11:00 am
EugeneV
Сообщение biker » Пн авг 12, 2013 7:17 pm
бро, может обычной почтой? кинул в коробку, заполнил квитанцию и всё. проводниками тоже вариант, но хз как сними пересекаться в рабочее время.
biker
Сообщение biker » Ср сен 04, 2013 12:09 pm
ищут фотографы, ищет милиция :fun
biker
