время писал(а):Может что то от фиата, что бы поменьше было, не такой глубокий. А то сегодня уже зацепился им и стало страшно
zeth писал(а):время писал(а):Может что то от фиата, что бы поменьше было, не такой глубокий. А то сегодня уже зацепился им и стало страшно
Толстый железный защито развеет твои страхи.
Ищешь поддон от фиата 2.0 или 1.9 дизель. Ищешь в сети мануалы по его доработке и несешь все это к сварщику.
Ivan-T писал(а):Мысли в слух:
От куда взялся твин спарк? Это по сути модернизированный фиатовский мотор.
Следовательно можно искать поддоны с фиата, так же на 1,4 тс есть железные поддоны вот он стоит с фиата брава 1,4 (можете по еперу проверить)
А учитывая что твин спарки не особенно различаются то и на 1,6-1,8 он должен подойти.
Но есть два но: к алюминиевому поддону крепится подвесная ось
И поддон все равно особенно выше не поднять - заборник помешает, к примеру у меня железный поддон и он мятый, когда снимал на дне явный отпечаток от заборника.
Повторюсь это мысли в слух, узнать точно можно только положив два поддона вместе.
Ivan-T писал(а):Мотор вряд ли получится выше поднять, он в капот тогда упрется, если только совсем чуть чуть поднять.
maksimus писал(а):Есть такой человек Guy Kroft дока в тюнинге, доработке и усовершенствовании итальянских твинкэмов. Так вот у него есть две книги. Первую можно найти в сети и скачать - там, кроме всего прочего есть доработка стального маслоподдона под Ваши нужды. Но книженция на английском.
Про подвесную ось - промежуточный вал и его опору. Как я понимаю на Альфах опора этого вала крепится к поддноу, тогда как на ФИАТовских моторах - прикручивается к блоку двигателя.
Gonzo писал(а):radicallowcars ? видел на форуме твой ник
