Куда из маслоуловителя?
Сообщение ershov » Пн июн 17, 2013 2:40 am
В маслоуловителе два патрубка - подводящий и отводящий. Подводящий воткнут как положено - в клапанную крышку, а вот отводящий висит в воздухе, аккуратно так. Никак не могу найти, куда же он втыкаться должен? Подскажите, кто знает, плз.
На картинке он темнос-ерым подрисован. Картинка из мануала, но на ней отводящий патрубок, почему-то, отсутствует.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Куда из маслоуловителя?
Сообщение rvn72 » Пн июн 17, 2013 11:34 am
У меня стоит ни как на картинке, а под впускным коллектором и прямо под этой шнягой есть штуцер в блоке, туда и входит второй конец
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение biker » Пн июн 17, 2013 12:01 pm
в штатном сепараторе 3 трубки:
подающая от крышки;
отводящая в гофру перед др.заслонкой;
и сливная в блок.
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение ershov » Сб дек 07, 2013 1:36 am
Что за засада. В мануале сепаратор изображен так:
На экзисте он изображен так, как выше показал biker. Чем они различаются, кто в курсе? А если я заменю один другим? :o
ershov
Сообщение Rom » Сб дек 07, 2013 11:21 am
ershov писал(а): Чем они различаются, кто в курсе? А если я заменю один другим? :o
Да ничем они не отличаются,кроме крепления. Принцип работы одинаков.
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение ershov » Ср дек 11, 2013 12:43 am
А эти сепараторы обслуживаются как-то? Их нужно чистить или промывать?
ershov
Сообщение yura piter » Ср дек 11, 2013 1:00 am
да,но их для этого пилить надо :-)
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 92#p987592
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Gundesvan » Ср дек 11, 2013 1:59 am
Если старый забит - можно более современный поставить "центробежный"
чтото наподобие
http://b.a.d-cd.net/f9ea6fu-480.jpg
http://e.a.d-cd.net/79ea6fu-480.jpg
этот от Мерседеса. По конструкции он значительно эффективнее
на практике незнаю - сейчас такой валяется ждет весны.
ЗЫ есть еще более интересные конструкции центробежные с мембраной (БМВ, Штейр, Хуендай). Пам мембрана герметезирует картер и впуск во время простоя.
Сообщение biker » Ср дек 11, 2013 2:47 am
Gundesvan писал(а):Если старый забит - можно более современный поставить "центробежный"
чтото наподобие
На моём рисунке под номером 11 обозначен пластиковый сепаратор. Он, как мне показалось при промывке, как раз циклонного типа.
Хуиндовскую систему газоотделения посмотрю на днях.
biker
Сообщение Gundesvan » Ср дек 11, 2013 3:05 am
biker писал(а):На моём рисунке под номером 11 обозначен пластиковый сепаратор. Он, как мне показалось при промывке, как раз циклонного типа.
Судя по фоткам вскрытого - там сепаратор "лабиринтного типа"... хотя х.з.
Хуендаевский должен быть близок по размерам.
Сообщение finishstolb » Ср дек 11, 2013 1:12 pm
Gundesvan писал(а):http://b.a.d-cd.net/f9ea6fu-480.jpg
Я такой ставил, на абсолютно исправный мотор 3.0 . И ставил прозрачный шланг к гофре. С полной уверенность могу заявить что родной эффективней. Маслоотделитель,что на фото, от маленьких мерсовских моторов, и они очень ходовой товар, так как по регламенту ТО их положено менять раз в 40т.км
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Gundesvan » Ср дек 11, 2013 1:59 pm
finishstolb писал(а):Я такой ставил, на абсолютно исправный мотор 3.0 . И ставил прозрачный шланг к гофре. С полной уверенность могу заявить что родной эффективней. Маслоотделитель,что на фото, от маленьких мерсовских моторов, и они очень ходовой товар, так как по регламенту ТО их положено менять раз в 40т.км
"Прозрачный шланг к гофре" - это на впуск между возд фильтром и дроссельной заслонкой?
В этом шланге было обнаружено масло?
Зы по применимости данные разнятся - одни говорят что девайс от турбодизельного спринтера, другие от компрессорных четверок 2.0 и 2,3
Сообщение finishstolb » Ср дек 11, 2013 3:15 pm
Между маслоотделителем и гофрой от фильтра к дросселю.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение ershov » Чт дек 12, 2013 12:54 am
Захренячил в сепаратор баллон очистителя поверхности двигателя. Завтра промою остатки растворителем, какой-то валяется в кладовке.
Пипец, по всей квартире вонища.
ershov
Сообщение yura piter » Чт дек 12, 2013 1:05 am
тебя из дому не гонят?у нас один такой в адской смеси разных химий месяц лежал...потом его распилили,осмотр показал что говнам внутри маслоотделителя было фиолетово до этой химии :fun
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
