Вибрация при 80 и выше Альфа 155 1.8 тс 8кл
Сообщение Yurykol » Вс июн 16, 2013 9:43 pm
Проблема такова - очень сильная вибрация при 80 и выше. Не зависит от оборотов двигателя, только от скорости
Заехал сегодня в гараж - вывесил по очереди оба колеса, вибрация такая что открытая дверь ходила ходуном, что на левом, что на правом колесе одинаково.
Вывесил левое колесо - снял колесо, пробую без колеса - вибрация осталась, снял суппорт и диск тормозной - вибрация осталась, вынял полностью левую полуось со шрусами - вибрация осталось, но уже при скорости 100 и выше
Что это может быть - коробка? Подушки проверял - целые.
Альфа - СУПЕР
Yurykol
Re: Вибрация при 80 и выше Альфа 155 1.8 тс 8кл
Сообщение Ivan-T » Вс июн 16, 2013 10:03 pm
А как без привода может быть вибрация? :o
Там вибрировать то по сути уже не чему.
А подшипники дифа не болтаются?
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Yurykol » Вс июн 16, 2013 10:57 pm
Ivan-T писал(а):А как без привода может быть вибрация? :o
Подшипники не болтаются , да и не крутятся же они при снятой полуоси
Беда!!!!!!!!!!
Альфа - СУПЕР
Yurykol
Сообщение Alessio » Пн июн 17, 2013 10:15 am
Очень похоже подшипник первичного вала...Тоже скоро предстоит с этим разбираться,а масло не ссыт?
Ох уж эти итальяшки)
Alessio
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Сообщение EugeneV » Пн июн 17, 2013 2:53 pm
У меня трясло из-за рассыпавшегося игольчатого подшипника под крышкой 5й передачи. Удалось поменять без снятия коробки.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение EugeneV » Пн июн 17, 2013 2:59 pm
Беда!!!!!!!!!!
Подшипники дифференциала... как бы крутятся же. Или ось вынута полностью аж из КПП?
Просто у меня очень похожая проблема, когда вывешено колесо - страшновато не соскочит ли с домкрата.
EugeneV
Сообщение Yurykol » Пн июн 17, 2013 9:52 pm
Беда!!!!!!!!!!
Да ось полностью достал.
Альфа - СУПЕР
Yurykol
Сообщение Yurykol » Пн июн 17, 2013 9:55 pm
EugeneV писал(а):У меня трясло из-за рассыпавшегося игольчатого подшипника под крышкой 5й передачи. Удалось поменять без снятия коробки.
А что за подшипник такой?
Можете показать на схеме
Альфа - СУПЕР
Yurykol
Сообщение EugeneV » Пн июн 17, 2013 10:10 pm
Не помню - наверное №3 здесь
Но это было только на пятой. Заменил полностью всё со старой коробки - шестерни, муфту и подшипник, т.к. уже была выработка на всех деталях.
EugeneV
Сообщение Yurykol » Пн июн 17, 2013 10:15 pm
Еще вспомнил одну вещь - меняли сцепление тысяч десять назад
Так старый диск сцепления был кривой
Может и новый скривило
Альфа - СУПЕР
Yurykol
Сообщение ershov » Пт июл 05, 2013 7:25 pm
Дружище, разобрался с проблемой?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
