Alfa 145 проблема температура 100 градусов
Сообщение alexgod » Вт май 14, 2013 12:09 pm
Привет всем 1.6 боксер 8 клаппаный на трассе 80 градусов в пробка температура растет до 100 градусов потом включается вентилятор и сбрасывает совсем чуть чуть градуса 4 максимум .
а еще может у кого есть фотография шланга сцепления как он выглядит а то у меня что-то самодельное стоит и не могу прокачать сцепление хочу заказать и изготовить шланг ибо оригинал на заказ и дорого.
Спасибо большое за ранее жду вашей помощи ...
alexgod
Авто: Alfa Romeo 145
Re: Alfa 145 проблема температура 100 градусов
Сообщение Tax » Вт май 14, 2013 1:16 pm
Чем проверял температуру? Визуально по датчику? Если так то забей, у них у всех так.
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение alexgod » Вт май 14, 2013 2:24 pm
ну да по приборной панели .один раз перегрел его лампочка загорелась но там вентилятор чет не сработал а так впринцепе всегда 100 градусов как по городу едишь по пробкам .
Спасибо за ответ . тоесть панель часто врет ?
alexgod
Сообщение zeth » Вт май 14, 2013 2:37 pm
alexgod писал(а):ну да по приборной панели .один раз перегрел его лампочка загорелась но там вентилятор чет не сработал а так впринцепе всегда 100 градусов как по городу едишь по пробкам .
Панель может врать, может нет.
Для полной уверенности в работоспособности системы ОЖ нужно проверить как открывается термостат, насколько чист радиатор внутри и снаружи, при какой температуре включается и выключается вентилятор (т.е. как работает датчик)
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение boroda4552 » Пт май 17, 2013 10:31 am
Забей, всё правильно работает. 4 градуса там не отследишь. но стрелка падает немного после включения вентилятора. Вентилятор включается чуть ниже "100", если только это деление означает 100.
boroda4552
Авто: AR 146 Boxer 1.6 8v
Сообщение Alessio » Пн май 20, 2013 10:29 am
boroda4552 писал(а):Забей, всё правильно работает. 4 градуса там не отследишь. но стрелка падает немного после включения вентилятора. Вентилятор включается чуть ниже "100", если только это деление означает 100.
Да я тоже был обеспокоен таким вопросом)вентилятор включается на стрелке после 80 гр. и, в пробке, около него все время держится, давно забил на эту фигню!
еще есть лампочка перегрева-включается при 120гр по-моему!
Ох уж эти итальяшки)
Alessio
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
