Итак, вчера забрал машину из сервиса после замены втягивающего. Поездил по городу, встал на очередном перекрестке - смотрю, загорелась. У меня измена легкая, заглушил, долил масла на всяк случай(хотя помню, что нормально было), потупил, завелся. Горит. Т.е., не горит, а высокочастотно мигает. Попробовал поднять обороты - ноль внимания. Стрелка давления привычно бежит вверх, лампа горит. Попробовал поехать - почти сразу потухла, иногда помаргивает на кочках и почти всегда при нажатии на тормоз =))
Короче, похоже чего-то с контактом на лампочку.
Где находится датчик? Какие контакты смотреть? Могли ли при съеме стартера нарушить контакт?
И вот еще чего подумал. как там на приборке масса организована?
на часть с датчиком давления масла и датчиком бензина - отдельная? просто до этого похожее начало наблюдаться с лампой "мало бензина". Стала загораться время от времени, когда в баке меньше половины. Ессно, речь идет о том, что загорается в отсутствие боковых и продольных ускорений. При них - понятно.
