Q4 и впрыск воды
Q4 и впрыск воды
Сообщение cоlombо » Ср авг 16, 2006 9:24 pm
Может я чего-то не понимаю, но у меня сложилось впечатление, что Кушка серийно шла с впрыском воды, это так?
http://www.berlinasportivo.com/Technica ... rspray.php
P.S. Интересный сайт, если дальше парень будет в таком темпе наполнять, будет самый лучший по 155
Re: Q4 и впрыск воды
Сообщение BoostBuster » Чт авг 17, 2006 12:38 am
max_pershin писал(а):Может я чего-то не понимаю, но у меня сложилось впечатление, что Кушка серийно шла с впрыском воды, это так?
Не не так. Это не впрыск воды а система опрыскивания водой интеркулера. На части серийных машин ставилась это факт. Суть в том что она разбрызгивала воду на внешнюю поверхность кулера, вода испаряясь улучшала охлаждение кулером воздуха. А отрицательная сторона в том, что потом на кулер налипает много грязи и он уже нихрена ничо не ахлаждает, а тока все портит и еще доп массу создает нарушая развесоффку болида ;) По этому на данную систему решено было забить :) что есть вопщем правильный шаг.. Ну собссно тут так и написано:
The waterspray system is actually pretty simple, and consists of only a few components. The spray is initially triggered by a pressure switch, this provides a signal to a relay which switches power on to two pumps connected in series in the boot of the car. The pumps pump water held in a large black bag, also in the boot, through a hosepipe style hose. The hose is routed through the interior of the car, passes through the front bulkhead and terminates in a washer jet, that is directed at the intercooler. It really is as simple as that.
Что в переводе означает типа: "Ну кароче система разбрызгивания воды давольно простая и состоит всего то из нескольких деталюшечек :o . Типа работает так: датчик давления при положительном бусте (про буст я сам написал т.к. знаю как эта хрень действует ;) ) подает питалово на релюху которая активирует два водяных насоса типа! Далее вада па трупкам из бааальшого чорнава бачка, льецца по трупкам которые заканчиваются форсункой ,каторая в свою очередь расположена так, что сцыт пряма на кулер! :!: От собссна и все ;)"
max_pershin писал(а):P.S. Интересный сайт, если дальше парень будет в таком темпе наполнять, будет самый лучший по 155
Нууу типа да, возможно! :)
BoostBuster
АльфаМозг
Сообщение Nikel » Чт авг 17, 2006 9:00 am
На Ипрезе помоему с салона можно с кнопки "пописать" на интеркулер.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение cоlombо » Чт авг 17, 2006 9:23 am
Спасибо! :)
