проблема с ABS
проблема с ABS
Сообщение VALERA777 » Чт мар 28, 2013 12:51 pm
ЗДРАВСТВУЙТЕ!У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С АБС.ЛАМПОЧКА ПОСТОЯННО ГОРИТ И МАШИНУ ВЕДЕТ-ТОРМОЗИТ.ПОДСКАЖИТЕ,КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ,И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?ALFA 155 TS 1.8 16V 1996г.
VALERA777
Авто: alfa romeo 155 TS
Re: проблема с ABS
Сообщение Ivan-T » Чт мар 28, 2013 10:59 pm
Если лампа абса горит значит оно не работает.
А ведет возможно из за: кончились колодки с одной стороны, воздух в системе, не герметична система, в общем дело в механики и сначала надо ее исправить, а потом уже разбираться почему абс не работает.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Re: проблема с ABS
Сообщение lishov33 » Чт мар 28, 2013 11:22 pm
может просто не работать один из 4х датчиков ,которые стоят на ступице.
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Re: проблема с ABS
Сообщение Ivan-T » Пт мар 29, 2013 11:39 pm
lishov33 писал(а):может просто не работать один из 4х датчиков ,которые стоят на ступице.
Это может быть лишь причиной того что горит лампа АБС, машину в стороны тянуть из за датчика не может.
Ivan-T
Re: проблема с ABS
Сообщение EugeneV » Сб мар 30, 2013 12:55 am
VALERA777 писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ!У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С АБС.ЛАМПОЧКА ПОСТОЯННО ГОРИТ И МАШИНУ ВЕДЕТ-ТОРМОЗИТ.ПОДСКАЖИТЕ,КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ,И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?ALFA 155 TS 1.8 16V 1996г.
ммм... а больше симптомов нет?
ступичная гайка закручена?
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Re: проблема с ABS
Сообщение lishov33 » Сб мар 30, 2013 12:07 pm
это ты бабушке какой нибудь расскажи !
lishov33
Re: проблема с ABS
Сообщение VALERA777 » Сб мар 30, 2013 5:33 pm
люди,а как абс отключить?
VALERA777
Re: проблема с ABS
Сообщение EugeneV » Сб мар 30, 2013 5:56 pm
VALERA777 писал(а):люди,а как абс отключить?
предохранителем
EugeneV
Re: проблема с ABS
Сообщение siryoga » Вс мар 31, 2013 9:30 pm
а еще можно попробовать ошибки прочитать.....
а то так можно от всего отказаться, а проблема
останется.....
siryoga
Авто: 146_Junior
Re: проблема с ABS
Сообщение Ivan-T » Вс апр 07, 2013 2:48 am
Кстати когда вынимаю предохранитель с абс то загорается лампа абс и лампа низкого уровня тормозной жидкости/ручника.
Как отключить абс что бы лампа низкого уровня тормозной жидкости/ручника не горела?
Ivan-T
Re: проблема с ABS
Сообщение VALERA777 » Вт апр 09, 2013 10:51 am
стало тепло и проблемы с ABS пропали:говорят надо поменять тормозную жидкость.
VALERA777
Re: проблема с ABS
Сообщение Ivan-T » Вт апр 09, 2013 7:50 pm
VALERA777 писал(а):стало тепло и проблемы с ABS пропали:говорят надо поменять тормозную жидкость.
Надо диагностику.
А от замены тормозухи хуже явно не будет.
Ivan-T
