как открыть багажник?
Сообщение alfa-fil » Вс мар 24, 2013 10:33 pm
Нажимаю кнопку в бардачке - реле щелкает, замок не открывается, ключ в личинке не поворачивается (вообще никогда не пользовался таким образом :oops: ) как открыть замок из багажника?
держу кулаки, что замок просто подмерз после мойки, но вероятность такого варианта примерно равна 0 .... ибо крышка багажника пережимает провод в гофре (ну понятно какой :8 ), так что думаю, что там собака порылась, однако для ремонта все же надо багажник таки открыть! :what
Неудача – это единственный способ понять, как сделать лучше. Да, наверное, если бы мы были суперлюдьми с другой планеты, мы могли предусмотреть все это заранее
alfa-fil
Авто: 166 2.0 TS (1999)
Re: как открыть багажник?
Сообщение biker » Вс мар 24, 2013 10:41 pm
alfa-fil писал(а):Нажимаю кнопку в бардачке - реле щелкает, замок не открывается, ключ в личинке не поворачивается (вообще никогда не пользовался таким образом :oops: ) как открыть замок из багажника?
мощный фонарик, головка на 13 и удлинитель руки через лыжный лючок :roll:
после установки посцатовских упоров пришлось в несколько подходов регулировать эту хрень, правда снаружи.
второй вариант - выкрутить личинку и дергать за тягу до победного.
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение cоlombо » Вс мар 24, 2013 11:25 pm
Для начала зачистить релюху :) У меня было такое, с кнопки перестал открываться, хотя реле щелкало, пол года ездил, думал проводка в багажнике перегнулась. Оказалось контакты реле подгорели.
Сообщение alfa-fil » Вс мар 24, 2013 11:53 pm
max_pershin писал(а):Для начала зачистить релюху :) У меня было такое, с кнопки перестал открываться, хотя реле щелкало, пол года ездил, думал проводка в багажнике перегнулась. Оказалось контакты реле подгорели.
которая релюха отвечает за сей процесс?
alfa-fil
Сообщение comf » Пн мар 25, 2013 11:56 pm
Которая щелкает :-) .
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение boroda4552 » Ср мар 27, 2013 8:42 am
у меня такое бывает, когда аккумулятор подсядет
boroda4552
Авто: AR 146 Boxer 1.6 8v
Сообщение alfa-fil » Ср мар 27, 2013 9:00 pm
открыл....
виновник на фото - предохранитель перегорел:
alfa-fil
Сообщение MaTRoS » Пт апр 19, 2013 8:18 pm
А в жгуте в багажнике какой провод смотреть?просто до меня там уже руки "мастера" побывали.перестал открываться с пульта сигнализации.а с кнопки сколько помню не открывался.реле щелкало и все.
MaTRoS
Авто: Alfa 164 2.0 ts
Сообщение Gonzo » Сб апр 20, 2013 4:26 pm
если не ошибаюсь то синий..
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение biker » Сб апр 20, 2013 8:46 pm
два самых толстых - голубой и черный, не перепутаешь :D
под задней полкой у левого динамика фишки от этой косы.
biker
Сообщение Павел44 » Ср май 01, 2013 10:18 am
alfa-fil писал(а):открыл....
А у меня такая релюха которая в красном квадрате стоит в верху вместо черной. Реле щелкает предохранитель новый проводка новая а багажник не открываеется.
Павел44
Авто: cruse
Сообщение rvn72 » Ср май 01, 2013 11:06 am
А сам замок работает?
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение Павел44 » Ср май 01, 2013 12:10 pm
В багажнике нет значка где ключем открыть можно. Бывший хозяин заварил это отверстия. Так что открывается он только кнопкой. Всё таки придется снимать задние сиденья и откручивать замок. Попробую его разобрать смазать может.
Павел44
Авто: cruse
Сообщение Павел44 » Чт май 02, 2013 11:10 am
мистика какая то, машина ночь постоит то багажник открывается стоит её завести и она хотя бы минуту поработает то багажник не открывается :what
Павел44
Авто: cruse
Сообщение rvn72 » Чт май 02, 2013 12:45 pm
Павел44 писал(а):мистика какая то, машина ночь постоит то багажник открывается стоит её завести и она хотя бы минуту поработает то багажник не открывается :what
у меня была такая же херня, пришлось разбирать саленоид, все там вымывать, собрал пока работает, тьфу-тьфу- тьфу
rvn72
