Маслянный насос на Альфа Ромео 146 1.4 TS
Сообщение Никита » Пт авг 11, 2006 2:56 pm
В маслянном насосе есть такой редукционный клапан, он у меня стучал(все это сопровождалось звуком похожим на дизельный), потом запал и пропало давление масла. В сервисе его вернули на место и звук пропал, но сейчас появился снова. Такой вопрос: можно ли его поменять отдельно или нужно менять весь маслянный насос в сборе и сколько все это стоит. Спасибо! p/s это не вариатор фаз газораспределения
Никита
Сообщение Vit155 » Пт авг 11, 2006 3:06 pm
надо менять в сборе - ваще на маслянных насосах не экономят, если вовремя не поменять ролики, то потом в случае обрыва купишь эти же самые ролики и еще доложишь тысяч 30 сверху за перебор головы, а в случае с маслянным насосом, ты потом его все равно купишь, только должишь еще тысяч 90 за переборку двигла :wink:
