На моей AR 146 с кондеем при включении зажигания постоянно "жужжит" моторчик в районе бордачка, печка при этом выключена. При нажатии на копку (со стрелочкой) рециркуляции воздуха внутри салона или при повороте ручки регулировки скорости печки на положение OFF звук "жужжания" меняется но не перестает.
Я так понимаю что "жужжит" мотор створки которая переключает циркуляцию воздуха между салоном и улицей.
Соответственно вопрос:
1. Должно ли так постоянно "жужжать" ? (я думаю что должен моторчик отключаться когда створка встанет в нужное положение!)
2. Проблематично ли добраться до этой створки и снять данный узел
Рисунок данного узла http://pixs.ru/showimage/stvorkaJPG_1287495_7171349.jpg
но у меня моторчик жужжать перестаёт, но створку н е перекидывает на улицу.
