При обрыве ремня ГРМ происходит традиционная жопа. Клапана гнет =>> капиталить движок.Никита писал(а):Подскажите пожалуйста, что происходит с двигателем 1.4 TS при обрыве ремня грм и сколько он стоит. заранее спасибо!
Про поршня это сильно - не факт, что они уйдут. А вот добавить можно еще: направляющие клапанов, мацлосъемные, некоторые добавляют гидрики и вариаторmat 33 писал(а):если более детально, то: разрывается кинематическая связь между распредвалом(и) и коленвалом. распредвал останавливается в каком то положении ( может и повезти) .коенвал по инерции продолжает движение, поршни ( 2 из 4 ) идут вверх и встречаются с клапанами. далее обламываются тарелки клапаноп и гнутся стержни.
итого поршень (1или 2),клапана, втулки клапанов и конечно же ремень
