Не заводиться двигатель
Сообщение Crades » Вт фев 05, 2013 9:10 pm
Во время поездки, начала тупить машина, дергалась на определенных оборотах, появились провалы в тяге. Перестала держать холостые. Где-то за 70 км от города машина стала работать нормально, но по приезду все опять начались провалы и подергивания. Сутра машина завелась и нормально прогрелась, но только отъехав от дома опять провалы. Щас машина вообще перестала заводиться, только появляются прострелы в глушитель. До этого в течении зимы было такое 2 раза. Но продолжалось 10-15 минут. Проверили датчик температуры, каленвала, свечи, провода, катушки, форсунки, топливный насос. Что ещё нужно посмотреть, какие будут идеи. С троса машина тоже не подала никаких признаков жизни... :mad: Авто 155 2.0 тс 92-ой год
Crades
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Re: Не заводиться двигатель
Сообщение Naf » Ср фев 06, 2013 1:47 am
Crades писал(а):Во время поездки, начала тупить машина, дергалась на определенных оборотах, появились провалы в тяге. Перестала держать холостые. Где-то за 70 км от города машина стала работать нормально, но по приезду все опять начались провалы и подергивания. Сутра машина завелась и нормально прогрелась, но только отъехав от дома опять провалы. Щас машина вообще перестала заводиться, только появляются прострелы в глушитель. До этого в течении зимы было такое 2 раза. Но продолжалось 10-15 минут. Проверили датчик температуры, каленвала, свечи, провода, катушки, форсунки, топливный насос. Что ещё нужно посмотреть, какие будут идеи. С троса машина тоже не подала никаких признаков жизни... :mad: Авто 155 2.0 тс 92-ой год
Смотри проводку, похоже массы у тебя нет. Одна масса на двигателе, вторая с водительской стороны на лонжероне в районе аккума, еще на коробке есть тоже. Откручивай, чисти и прикручивай. Если конечно какая нить из них ваще не отвалилась
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Crades » Ср фев 06, 2013 1:59 am
Об этом я как то и не подумал, слушай а у тебя фоток с мануала нету, чтобы было проще искать. Спасибо :)
Crades
Сообщение Naf » Ср фев 06, 2013 2:04 am
К сожалению нет. Пожалста ) Если проще то иди по минусовому проводу от аккума, он тя выведет на нужные точки. Как правило отваливается или начинает трахать мозг именно та масса что на лонжероне. Если стоять лицом к мотору, то она прикреплена почти в начале лонжерона по провой стороне в низу чуть ниже аккума!
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Crades » Ср фев 06, 2013 2:41 am
Ок, спасибо :)
Crades
Сообщение Gonzo » Ср фев 06, 2013 9:38 am
у мну такое вышло когда ВВ провода "шить" начали наугад по свечам.. грешил на катушку, купил, поменял - нифига.. поменял провода - нормуль..
насчет масс - http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/03%20Grounds.pdf
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Сообщение siryoga » Ср фев 06, 2013 8:54 pm
у знакомого подобное было когда гофра порвалась,
да еще и со стороны салона...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение макс1432 » Ср фев 06, 2013 9:00 pm
очень похоже на датчик холостого каленвала , это у него такие симптомы .
и ещё может насос бенз не гонет вот и не заводится , у меня была похожея ситуация на другой машине , так та то заведётся минут 10 поработает а потом хер заведёшь , постаит 1 час опять заводится и опять глохнет , я отвёз её сделали капиталку полную не хрена не помогло поменял под капотом всё что можно не помогло , полез к насосу а он то работает то нет поменял и всё прошло - цена вопроса была 600р. , а я под капот 40т.р. вольнул .
я к чему это жую ( бывает мы смотрем не стой стороны с которой надо )
проверь мои два пункта сто пудов один из двух твой :smt006 :what :what
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение Naf » Ср фев 06, 2013 9:11 pm
макс1432 писал(а):очень похоже на датчик холостого каленвала , это у него такие симптомы .
Датчик холостого коленвала??????????????????? Это что за деталь такая?
Молодой человек, вам бы русскому языку поучиться, прежде чем писать что либо. Вы бы хоть читали что пишите!!!
ИдитИ прАверьтИ лучшЫ датчАГ заднИго ПОВАРОТНИГА
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение kopchikvrn » Пт фев 08, 2013 1:44 am
Crades писал(а):дергалась на определенных оборотах. Перестала держать холостые.
Дергалась и тупила при высоких/средних/низких оборотах?
Пробовали запустить с чуть нажатой педалью газа? А с выжатой?
Как бы поступил я.
Симптомы очень похожи при неправильном составе смеси.
Скинул фишку с расходомера и попробовал запустить мотор.
Либо подсос воздуха через гофру впускного трубопровода, после расходомера. Обернул бы целлофаном, плотно прихватил бы изолентой. Брызнул "очистителем карбюратора" на соединения. Попытался запустить.
Либо недостаточное давление топлива. Работает ли бензонасос? (Можно проверить ухом, в багажнике, когда двигатель пытаются запустить) Проверил давление в рампе.
А после попытки запуска - свечи мокрые?
макс1432 писал(а):датчик холостого каленвала
Возможно, датчик положения коленвала (ДПКВ)?
У него симптомы были бы другие - двигатель просто не будет работать и пускаться, о "пропадании тяги" и речи не будет.
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
