На фото плохо видно место затирания,но все же
Gonzo писал(а):подрамник загнуть - это приложить ее как следует надо![]()
а задняя подушка цела?
EugeneV писал(а):у меня как-то раз резьбу на задней опоре сорвали, болты выкрутились. ехал так 500км. и деваться некуда было.
звуков наслушался тогда...
EugeneV писал(а):по-моему надо геометрию кузова проверять
Gonzo писал(а):ну у меня в кузовном бывают машины - стекло нормальное, не треснуло, а лонжероны в кучу![]()
я к чему - подрамник крепится к лонжерону в центре и сзади к кузову по днищу..
а раз ты говоришь что подрамник не в одной плоскости -то может и правда подрамник кривенький.. или треснул (сгнил - да, и такое видали)
Gonzo писал(а):да ты промерь плоскость по передним концам подрамника.. у тебя правая сторона страдает.. или подогнут, или от усталости скривился.. или приложили его..я не помню какой у меня зазор между рычагом и шрусом - но немного, миллиметров 5 на память..
Stas 155V6 писал(а):На подушки двигателя стоит обратить внимание, имхо.
Цепляет шрус = движок провис.
Движок провис = опоры не в порядке.
Ну, или крепления опор кривые.
