Помогите найти трос КПП!!! на 146 boxer 1.7
Сообщение Rost11 » Вт янв 22, 2013 10:59 am
Коллеги, проблема в следующем, живу в г. Воронеж и уже 2 месяц не могу купить правый трос КПП, Экзист уже 3 раза отказал, из Германии, Италии, и Белоруссии тож несколько раз заказывал, так же получил отказ, помогите кто может, купить этот ****** трос, пусть даже б/у, жалко машинку, стоит одиноко, запыленная в гараже, из-за такой мелочи(((
Rost11
Авто: 146 1,7 boxer
Re: Помогите найти трос КПП!!! на 146 boxer 1.7
Сообщение v00d00 » Вт янв 22, 2013 11:47 am
Что случилось? Трос порвался или наконечник развалился? Опиши что требуется, попробуем помочь. Если наконечник, то нужно фото. VIN машины тоже неплохо бы.
v00d00
Сообщение zeth » Вт янв 22, 2013 12:38 pm
Поиск выдает неутешительные результаты...
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=8&t=45831
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Rost11 » Вт янв 22, 2013 12:49 pm
Порвался сам трос, наконечники целы, примерно посередине порвался), причем 1 часть в кожухе намертво застряла,
VIN тросика 46407943, а VIN машины: ZAR93000002032934
Rost11
Авто: 146 1,7 boxer
Сообщение Rost11 » Вт янв 22, 2013 12:53 pm
zeth писал(а):Поиск выдает неутешительные результаты...
читал, искал у нас такого передельщика, пока не нашел, хотя нашел 1 товарища, любителя 164х, обещал попробовать помочь, сам что то не рискнул переделывать..
Rost11
Авто: 146 1,7 boxer
Сообщение zeth » Вт янв 22, 2013 12:57 pm
Rost11, а что за 146?
Эта? Или в Воронеже еще одна появилась?
http://bvf.ru/forum/showpost.php?p=7435768&postcount=47
http://bvf.ru/forum/showpost.php?p=7433347&postcount=41
zeth
Сообщение Rost11 » Вт янв 22, 2013 1:26 pm
zeth писал(а):Rost11, а что за 146?
Она самая, машинка с не простой судьбой)), я ее када брал у нее крыло правое переднее покоцаное было, и бок немножко, тесанули легонько ее где то, перебрал на ней подвеску, дырки подлатал, тормозные диски, шланги, трубки, болты на внутренних ШРУСах, прокладки выпускных труб выхлопной системы, суппорта задние закисшие были, пришлось в порядок приводить, на одном шпильку делал, а в 1 ю неделю владения, на правой башке клапана погнул, шкив открутился, хорошо, что знакомый есть знающий, все собрал мне на 5+, год откатался без проблем, думал кузов в порядок внешне привести, но трос КПП спутал все планы(((
Rost11
Авто: 146 1,7 boxer
Сообщение boroda4552 » Вт янв 22, 2013 7:04 pm
Мне из Белоруссии привозили б/у пару..4500 за оба вроде отдал..но перед этим сам восстанавливал старый..тоже обрыв был
boroda4552
Авто: AR 146 Boxer 1.6 8v
Сообщение Rost11 » Ср янв 23, 2013 9:26 am
boroda4552 писал(а):Мне из Белоруссии привозили б/у пару..4500 за оба вроде отдал..но перед этим сам восстанавливал старый..тоже обрыв был
Я тож заказывал с Белоруссии, причем б/у, причем заказать можно было только пару, цена 5000 р., прождал 3 недели, в итоге сказали, что цена увеличилась до 11000 р. и вообще привезти не могут((, если не трудно, напиши, как восстанавливал??
Rost11
Авто: 146 1,7 boxer
Сообщение макс1432 » Ср янв 23, 2013 9:29 pm
вот глянь моя тема , может поможет , http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 3#p1004143 мне помогло !!
а так , тросик отрывает когда сцепление брахлит ( по крайне мере у меня именно из за этого порвало )
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение boroda4552 » Пт янв 25, 2013 6:06 pm
У меня оборвался на выходе из рубашки. Кое как вытащил трос, потом мыл/прочищал рубашку проволокой, начиная с меньшего диаметра.Замерил общую длину троса между наконечниками. Наконечники пришлось вытачивать новые(отдавал токарю)-отдельно трубку и бобышку, и втулку под шарик пластмассовую по образцу("случайно" одна сгорела). трубку аккуратно приварил к бобышке, трос лучше из стальной проволоки "сталистой" диаметром подходящим-примерно 1,5 мм. Подгоняешь под размер и обстукиваешь/обтачиваешь трубки-готово.
boroda4552
Сообщение Rost11 » Пн янв 28, 2013 11:30 am
макс1432 писал(а):вот глянь моя тема , может поможет , http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 3#p1004143 мне помогло !!
У меня кажется тоже из-за сцепления все произошло, после его замены появилось ощущение недовыжима, перестала втыкаться 2 скорость на понижении передачи причем это происходило не всегда)), в соотношении примерно 70% на 30% в пользу не включения, иногда такое происходило при переключении с 4-ой на 3, при переключении на повышающую передачу все ок, на 1 передаче трогание по моему происходило слишком рано, даже не смотря на свежее сцепление, педаль достаточно было только приотпустить..., а потом, недели через 2, порвал трос... Хотя трос я порвал при переключении с 1-ой на 2 передачу. Сняв трос обнаружил, что пыльники кожуха троса слабо сказать порваны, считай их совсем нет, я так понимаю, грязи в кожухе нормально набралось, можт эт тоже повлияло...
Rost11
Авто: 146 1,7 boxer
Сообщение Rost11 » Пн янв 28, 2013 11:38 am
Спасибо, седня попробую...
Не помнишь, какой длины трос нужен??
Rost11
Авто: 146 1,7 boxer
Сообщение Boogeyman » Вт янв 29, 2013 6:28 pm
У меня есть новый! Ещё не продал. )))
Boogeyman
Авто: 145
Сообщение zeth » Ср янв 30, 2013 10:50 am
Кстати тут
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=51055
тоже должны быть тросы.
zeth
