Не работает вентилятор охлаждения двигателя
Сообщение xaski13 » Пт янв 11, 2013 6:51 pm
температура 90 а вентилятор не срабатывает,грешу на датчик.Но может ли он не включаться из за того что нет термостата (временно)?
альфа
xaski13
Re: вентилятор охлаждения двигателя
Сообщение Montekki » Пт янв 11, 2013 9:11 pm
Термостат ни при чём. Сними контакты с датчика включения вентилятора, перемкни их (скрепкой, отверткой). Если вентилятор закрутится, то проблема в датчике.
Сообщение xaski13 » Пт янв 11, 2013 10:13 pm
спасибо.
альфа
xaski13
Сообщение xaski13 » Пт янв 11, 2013 10:15 pm
датчик перемыкать когда двигатель прогреется?
альфа
xaski13
Сообщение Montekki » Пт янв 11, 2013 11:12 pm
Когда перегреваться начнёт :smt0052
Ну а если серьезно, то можешь машину даже не заводить. Замыканием контактов ты проверяешь работоспособность всей цепи включения вентилятора, кроме самого датчика. Это самая простая и эффективная проверка. Если вентилятор заработает - все в порядке, можешь заводить машину и смотреть, при какой температуре датчик включит вентилятор. Если температура повысится сильно (градусов до 110), а вентилятор так и не заработает, то чтобы не перегреть мотор, замкни контакты, дай поработать вентилятору, чтобы мотор остыл, и глуши его.
П.С. реальная температура может отличаться от той, что показывает стрелка на щитке приборов.
Re: Не работает вентилятор охлаждения двигателя
Сообщение xaski13 » Сб янв 12, 2013 7:44 am
спасибо Montekki,ответ очень содержательный
альфа
xaski13
Сообщение ershov » Сб май 02, 2015 8:16 pm
Кто-нибудь в курсе - подшипники у вентилятора можно как-то смазать? К ним доступ есть? А то бывают электромоторы, у которых хрен к подшипникам доберешься, все закрыто и завальцовано.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение temai9300 » Пн май 04, 2015 9:33 am
Там если не ошибаюсь вместо подшипников втулки . Попробуй напрямую к разьёму вентилятора кинь + - может дело в нем.
temai9300
Авто: alfa romeo 146 1.6T
