За что отвечают эти реле?
Сообщение xaski13 » Пн дек 31, 2012 1:08 pm
за что они отвечают?
под цифрой 2 его не было (может он от печки,потому что печка не работает)
обозначил цифрами
http://fotki.yandex.ru/users/xaski13/vi ... 48/?page=0
альфа
xaski13
Re: про реле
Сообщение Stas 155V6 » Пн янв 07, 2013 9:15 am
Благодаря этим 3-м реле и предохранителям у тебя, очень вероятно, мотор и не запускается.
Это три главных реле в машине - на бензонасос, на мозги и... забыл на что, сам в мануале прочитай. Там все доступно англиЦким по белому написано.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: про реле
Сообщение xaski13 » Пн янв 07, 2013 10:31 am
а 2 реле на что?
альфа
xaski13
Re: про реле
Сообщение Stas 155V6 » Пн янв 07, 2013 10:54 am
xaski13 писал(а):а 2 реле на что?
Stas 155V6 писал(а):...сам в мануале прочитай. Там все доступно англиЦким по белому написано.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: про реле
Сообщение xaski13 » Пн янв 07, 2013 11:06 am
реле бензонасоса
реле сервисное
реле основное
альфа
xaski13
Re: про реле
Сообщение xaski13 » Пн янв 07, 2013 2:55 pm
нет времени в мануалах лазить.Какое реле/предохранитель за что отвечает?спасибо за ранее
альфа
xaski13
Re: про реле
Сообщение lishov33 » Пн янв 07, 2013 3:13 pm
они вообще то в мануале стоят подряд а у тебя на фото хрен поймешь где какой. пучок проводов . вставь недостающее реле и будет тебе счастье.
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Re: про реле
Сообщение xaski13 » Пн янв 07, 2013 3:20 pm
какого типа реле вставлять?
альфа
xaski13
Re: про реле
Сообщение Збдржеч » Пн янв 07, 2013 3:57 pm
Там, по ходу, реле с диодом (на мозги). Если это оно, то под заказ - я лично подобрать не смог. 2 других, у меня на 1.8тс, одинаковые (как времянку ставил от какого то Таза). Если это Бошевские релюхи - на них пропечатаны каталожные коды, впрочем и схемы тоже. Если те, что у тебя стоят - одинаковые, значит не хватает той самой диодной ИМХО...
Збдржеч
Авто: 155 1.8 ts '92
Re: про реле
Сообщение biker » Пн янв 07, 2013 3:57 pm
по релюхи идентифицируй по цвету проводов
biker
Авто: MercuryCougar'90
Re: За что отвечают эти реле?
Сообщение MaTRoS » Пн янв 21, 2013 8:31 pm
А заведется ли машина если реле которое отвечает за насос сгорело,а сам насос подключили на прямую?
MaTRoS
Авто: Alfa 164 2.0 ts
Сообщение kopchikvrn » Вт янв 22, 2013 4:59 pm
MaTRoS писал(а):А заведется ли машина если реле которое отвечает за насос сгорело,а сам насос подключили на прямую?
Если проблема только в реле бензонасоса, то должна завестись.
Реле на насос и "основное реле" - пятиконтактные, но работают по схеме простого четырехконтактного реле, центральный контакт дублирует 87ой.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=50276&start=15#p992601
А вообще - оригинальные реле. с металлическим корпусом, замечательно разбираются. Если катушка прозванивается (85-86 контакты), то сними металлическую крышку с реле и почисть пятаки силовой контактной группы. Почти наверняка, проблема "пригоревшего" пятака. Небольшая шлицевая отвертка + обрывок наждачки + 5 минут времени = работоспособное реле.
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение MaTRoS » Вт янв 22, 2013 6:23 pm
До меня релюшку шурупом закоротили)))так что в поисках новой.скорее всего с литвы.
MaTRoS
Сообщение kopchikvrn » Ср янв 23, 2013 11:11 am
MaTRoS писал(а):До меня релюшку шурупом закоротили)))так что в поисках новой.скорее всего с литвы.
Купи простое четырехконтактное реле 12В, а в разъеме под капотом кинь перемычку между центральным и 87 контактом, можно будет ездить пока ищешь реле, тем более, что подобная схема повторяет схему оригинального реле - там такая же перемычка, только в корпусе.
kopchikvrn
Сообщение MaTRoS » Ср янв 23, 2013 5:26 pm
Это я понял)спасибо.у знакомого нашел 5 контактную один в один от БМВ.но внутри с резистором.попробую.
MaTRoS
