разбор рулевой рейки 155
Re: разбор рулевой рейки 155
Сообщение ershov » Пт июл 07, 2017 5:26 pm
Пробовал располовинить, не смог. Решил доставать сальник не разбирая. Достал. Ценой задира на цилиндре...:smt0052
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ershov » Пт июл 07, 2017 6:12 pm
А еще подскажите, плз, как правильно ее смазать? Достаточно ли просто смазать червяк и подшипник, или побольше смазки туда набить?
ershov
Сообщение ershov » Сб июл 08, 2017 1:50 am
Посмотрел всякие материалы про сборку, и в некоторых говорится про метки на рейке и корпусе, которые обязательно нужно совмещать при сборке. И у нас так? Что-то не помню там меток :(
ershov
Сообщение rvn72 » Сб июл 08, 2017 10:08 am
меток не видел, во всяком случае я собирал без них
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение ershov » Пн июл 10, 2017 4:36 pm
Ясно.
А еще вопрос: при сборке перед запрессовкой сальников их чем лучше смазывать - смазкой или жидкостью для ГУРа?
ershov
Сообщение ershov » Пн июл 10, 2017 5:48 pm
Буду мазать жидкостью....
ershov
Сообщение ershov » Вт авг 22, 2017 10:02 pm
Расстроился, блин.... Была замена рейки. С новой рейкой руль крутится туго. В чем может быть причина? Состояние, вроде, на хорошую 4.
ershov
Сообщение Andy_P » Вт авг 22, 2017 11:20 pm
А номер рейки один-в-один? Если поставил рейку "короче" . то вроде и руль будет крутиться туже.
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение ershov » Ср авг 23, 2017 2:20 am
Andy_P писал(а):А номер рейки один-в-один? Если поставил рейку "короче" . то вроде и руль будет крутиться туже.
:oops: номер не посмотрел. А сейчас хрен узнаешь. Посчитаю обороты от и до.
ershov
