НЕ заводится.
НЕ заводится.
Сообщение naymchik » Сб дек 08, 2012 6:48 pm
Машина альфа 155 ,2 .0 .8кл. газ-бензин. Не заводится на бензине на холодную,если заводится то сразу глохнет,нужно держать обороты до 2 тыщ.чтоб прогрелась до 50 ,тогда работает ,но троит ,и падают обороты,пытается заглохнуть,на газу работает отлично.
даёшь обороты до 2 тыщ.наченают хлопать хлопушки газовые.очень часто.прогретая едит на бензине нормально.
naymchik
Авто: Alfa Romeo 155
Re: НЕ заводится.
Сообщение flavor » Сб дек 08, 2012 9:41 pm
naymchik писал(а):Машина альфа 155 ,2 .0 .8кл. газ-бензин. Не заводится на бензине на холодную,если заводится то сразу глохнет,нужно держать обороты до 2 тыщ.чтоб прогрелась до 50 ,тогда работает ,но троит ,и падают обороты,пытается заглохнуть,на газу работает отлично.
значит неисправность бензиновой системы блин, что не понятного...
Re: НЕ заводится.
Сообщение naymchik » Вс дек 09, 2012 5:15 pm
это я и без тебя знаю,я спрашиваю в чём может, быть причина!!!!!!!!!!!!
naymchik
Re: НЕ заводится.
Сообщение flavor » Вс дек 09, 2012 5:27 pm
naymchik писал(а):это я и без тебя знаю,я спрашиваю в чём может, быть причина!!!!!!!!!!!!
насос, регулятор, форсунки, фильтре, свечах, компрессии, клапанах.............
Re: НЕ заводится.
Сообщение EugeneV » Вс дек 09, 2012 10:25 pm
А воздуха хватает? На газу там вообще можно тряпкой воздуховод заткнуть и работать будет, а вот на бензине в непрогретом состоянии слишком богатая смесь получаться может... Надо бы фильтр подиагностировать и наличие колхоза в воздуховоде, если ГБО не сам ставил.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Re: НЕ заводится.
Сообщение ANTONIO155 » Вс дек 09, 2012 11:29 pm
датчик темп двигателя на термостате проверь
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Re: НЕ заводится.
Сообщение naymchik » Пн дек 10, 2012 1:00 am
гонял на станцию.сказали дело в расходомере.купил другой поставил ,стало работать норм,,прошло пол года опять таже картина.начала троить и часто хлопать,почистил форсунки ,две вообще с горочкой были наполнены ,ржавчиной.почистил поставил стал опять летать.прошло 4 месяца снова такая проблема.
А может проблема быть в высоковольтниках? знаю что на работу газа они влияют ,а вот бенза???
naymchik
Re: НЕ заводится.
Сообщение ANTONIO155 » Пн дек 10, 2012 1:14 am
когда поломки станут раз в неделю продавай срочно
скоро посыпется
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Re: НЕ заводится.
Сообщение naymchik » Вт дек 11, 2012 1:50 pm
Всем спасибо,проблема РЕшиНА.
naymchik
Re: НЕ заводится.
Сообщение flavor » Вт дек 11, 2012 1:53 pm
naymchik писал(а):Всем спасибо,проблема РЕшиНА.
поменял провода ?
Re: НЕ заводится.
Сообщение naymchik » Вт дек 11, 2012 5:42 pm
Проблема устранена, заменой СВЕЧЕЙ зажигания. Комплектом новых проводов.Убрал подсос воздуха.в расходомер.
naymchik
