Полуоси ломаются?
Полуоси ломаются?
Сообщение EugeneV » Сб дек 01, 2012 4:33 pm
Последнее время заметил странный глюк - как-то слишком легко крутится двигатель при включенной передаче и отпущенном сцеплении, при этом машина стоит на месте.
Похоже сломалась полуось. Хотя могу ошибаться.
Стою, включаю передачу, отпускаю сцепление - машина стоит, слышны очень тихие посторонние звуки "ххххррххххххррхххрхххххххх". Спидометр начинает показывать какую-то скорость.
Дотащил до гаража, поддомкратил правое колесо. Двигатель заглушен, передача ВКЛЮЧЕНА. Вывешенное колесо крутится без всяких усилий. При вращении правая полуось крутится ВСЯ. А вот левая... как бы это обьяснить.. она не то чтоб не вращается... Но явно не вокруг своей продольной оси.
Полуось входит во внутренний шрус не по центру, а как-то со смещением, т.е. скорее всего она туда вообще не входит, а просто висит на пыльнике. При вращении внутренний конец оси перемещается по окружности. Снимать пыльник не было времени. Тогда почему-то я был уверен что это ШРУС виноват.
Но щас сижу думаю. Наверное таки полуось сломалась? Не могла она просто выскочить? Просто если б это была поломка шруса, то у него просто не должно быть внутренней части, иначе полуось не могла бы выписывать такую траекторию при вращении. Или такие симптомы могут быть и у того и у другого?
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Re: Полуоси ломаются?
Сообщение _Lonely_ » Сб дек 01, 2012 4:44 pm
Обойму в гранате размолотило, вот и ходит по окружности. Чтоб вал полуоси сломало... да скорей коробас в стружку пойдет :D
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение EugeneV » Сб дек 01, 2012 4:50 pm
_Lonely_ писал(а):Обойму в гранате размолотило, вот и ходит по окружности. Чтоб вал полуоси сломало... да скорей коробас в стружку пойдет :D
У меня весной один коробас пошел в стружку и сломало вал на правом внешнем шрусе. Кусок в ступице остался. Так что я ничему не удивлюсь. Но конечно шрус гораздо предпочтительнее.
EugeneV
Сообщение Gundesvan » Сб дек 01, 2012 5:33 pm
Могло шлицы срезать
или вышли они из обоймы
Сообщение EugeneV » Сб дек 01, 2012 11:15 pm
Gundesvan писал(а):Могло шлицы срезать
Шлицы срезать могло. Но ось в таком случае должна же остаться на том же месте?
Вышли из обоймы - не совсем представляю, в результате чего такое могло случиться. Да и пыльник был бы растянут сильно.
EugeneV
Сообщение oz » Сб дек 01, 2012 11:23 pm
:smt023
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение Sultan » Вс дек 02, 2012 1:31 am
У меня такая же хрень была. Выкрутились болты на фланце соединяющем внутренний ШРУС с коробкой. Именно слева. Резьба на болтах откручивается по ходу вращения полуоси, поэтому слева, а справа не откручивается. Болты надо сажать на резьбовой герметик и пружинную шайбу. Болт №4 Причем болт не стандартный D8, шаг 1, каленый
была Alfa Romeo 146 1,6 8v "L" Boxer 103л/с (AR 33201) 1996г.___
Sultan
Авто: AR 146 1,6 8V Boxer
Сообщение EugeneV » Вс дек 02, 2012 9:14 am
Sultan писал(а):У меня такая же хрень была. Выкрутились болты на фланце соединяющем внутренний ШРУС с коробкой. Именно слева. Резьба на болтах откручивается по ходу вращения полуоси, поэтому слева, а справа не откручивается. Болты надо сажать на резьбовой герметик и пружинную шайбу. Болт №4 Причем болт не стандартный D8, шаг 1, каленый
Интересно. А чтоб до болтов добраться, достаточно колесо снять?
EugeneV
Сообщение EugeneV » Вс дек 02, 2012 1:45 pm
Залез, посмотрел, ось должна быть целой. Но болтается так, как будто обоймы вообще нет. Короче покупаю шрус, а там видно будет.
EugeneV
Сообщение oz » Вс дек 02, 2012 8:05 pm
EugeneV писал(а):Залез, посмотрел, ось должна быть целой. Но болтается так, как будто обоймы вообще нет. Короче покупаю шрус, а там видно будет.
На коробке эти шестигранники надо протягивать после поездки т.е. закрутил раз и еще раз после гонки.)
Скорее всего по твоему описанию _Lonely_ дал правильный диагноз: развалилась обойма (сфера) с шариками!
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение Альтруист » Вс дек 02, 2012 9:27 pm
Было такое, правда на 99. Шарики подизносились, соответственно появился люфт. Обойма слетела со стопорного кольца и ее развернуло на 90 градусов. И вал полуоси был прижат к стенке гранаты.
Физика, никакого мошенства. Замена гранаты и пыльника (с ним идут болты,скобы,хомуты), и поехал дальше.
Альтруист
Сообщение Sultan » Вс дек 02, 2012 9:49 pm
EugeneV писал(а):Интересно. А чтоб до болтов добраться, достаточно колесо снять?
Да, я снимал колесо и поднимал на домкрате.
Sultan
Сообщение oz » Вс дек 02, 2012 10:55 pm
С шестигранниками надо поаккуратней не переусердствовать, протягивать на холодную. Болты с гранатой не идут и ступичная гайка тебе понадобится новая. Далее дело мастера боится.) Но если все же удаленный диагноз достоверен, то их трогать не надо, гранату можно быстро поменять не снимая ось!
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение EugeneV » Вс дек 02, 2012 11:56 pm
ozstr1ker писал(а):С шестигранниками надо поаккуратней не переусердствовать, протягивать на холодную. Болты с гранатой не идут и ступичная гайка тебе понадобится новая. Далее дело мастера боится.) Но если все же удаленный диагноз достоверен, то их трогать не надо, гранату можно быстро поменять не снимая ось!
Так внутреннюю гранату ж.
EugeneV
Сообщение EugeneV » Пт дек 07, 2012 5:48 pm
ПОЛУОСИ - они ломаются :smt0052
Кусок в шрусе остался. Новый купил, поставлю уже. Теперь полуось искать.
В голова такая уже от этого всего, что подороге на сто - там пару км всего - чуть не отвалилось колесо. Забыл затянуть. 3 болта потерял, остановился когда уже на соплях держалось.
EugeneV
