Заклинила водительская дверь.
Сообщение Crades » Ср ноя 28, 2012 2:44 am
Всем привет. Проблема вот в чем. В один чудесный день, водительская дверь перестала открыватся снаружи. Думал докатаюсь до выходных сниму обиву и посмотрю. Но о чудо, на следующий день эта стерва решила что мне будет очень удобно лезть в машину с пасажирского сидения. Теперь дверь совершенно не открыть. И самое интересное, что кнопка замка не опускается до конца, и из за этого глючит централка. Оттянул обивку, вроде все тросики на месте. Такое чувство, что замок поймал клина. Может, кто подскажет, что можно подергать, что бы вскрыть её. Может есть какое нибудь аварийное открытие дверей. :)
Crades
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Re: Заклинила водительская дверь.
Сообщение макс1432 » Ср ноя 28, 2012 1:11 pm
сними тягу которая открывает и закрывает замок и открывай ключём ( скорее всего перегорел механизм который эту тягу дёргает 100% )
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение Crades » Ср ноя 28, 2012 2:07 pm
А её можно снять на закрытой двери. И как это сделать можно? Она выкручивается или вытягивается?
Crades
Сообщение Patriot » Ср дек 19, 2012 11:50 am
А ключом не открыть дверь водительскую?
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Сообщение макс1432 » Пн дек 24, 2012 12:23 am
если толкатель сгорел то он не сможет открыть ключём .
снять обшивку можно изнитри салона , только для удобства придётся сидушку снять , что-бы обшивку не поломать ( там 4 болта под 6гранник ) потом откручиваешь ручку , откручиваешь ручку открывания (та которя хромированная ) и остальное вся обшивка на засщёлках ( будет небольшая проблемка рядом с торпедой, отщёлкнешь свободную часть та что с лева , сможешь подлесть открыть дверь и полностью снять обшивку , ну а там дело техники , сам разберёшся ....
надеюсь помог !??
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение Crades » Вт апр 16, 2013 12:51 am
Ситуация такая, наконец дошли руки до машины. Нашел замок на разборе, снял сидуху, оттянул обшиву. Дальше появились трудности. Снять черную "железяку" внутри двери не выходит, поскольку ни могу достать до 2 болтов которая ближе к торпеде. Замок не подает никаких признаков жизни, подергал за все, что можно. Как можно снять замок изнутри? Самый жосткий вариант который приходит в голову, это снять ручку, скважину, и сбить его. Но как то это самый крайний случай. Посоветуйте, братья альфисты
Crades
Сообщение Ivan-T » Вт апр 16, 2013 9:58 pm
Если я правильно понял ситуацию то дверь не как не открыть и дерганье за тяги не помогает?
Если да то как вариант раздолбать изнутри пластиковый корпус замка и найти в его внутренностях как его открыть.
Открывал так на фиате, думаю замки особо не отличаются.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Crades » Вт апр 16, 2013 10:21 pm
Ivan-T писал(а):Если я правильно понял ситуацию то дверь не как не открыть и дерганье за тяги не помогает?
Снял обшиву все таки без практически без потерь. и именно раздалбаванием щас и занимаюсь :-)
Crades
Сообщение Альтруист » Вт апр 16, 2013 10:38 pm
Долбите. Бестолку.
Открутился замок. Как открыть? вспомнить физику.
Короче, Импровизируйте.
Альтруист
Сообщение Crades » Пт апр 19, 2013 10:50 am
Все, разбил, вскрыл, поставил.
Подскажите, как выставить дверь. :) А то торчать начала.
Crades
Сообщение Ivan-T » Пт апр 19, 2013 11:07 pm
Crades писал(а):Все, разбил, вскрыл, поставил.
На стойки куда замок закрывается есть вроде два болта под шестигранник или звездочку, их ослабляешь и шевелишь эту фиговуну как угодно.
Ivan-T
Сообщение Crades » Пн апр 29, 2013 1:52 pm
Всем спасибо, все сделал.
Crades
