макс1432 » Сб ноя 24, 2012 8:45 pm
я такие ( обломыши ) выкручивал так : у меня есть титановое зубило , чуть тоньше мизинца длинной примерно 20см ,остро заточенное , так я им и не такие вещи выкручивал , самое главное что-бы к этому месту был удобный доступ , что-бы можно было наставить на этот болт остреё ( точнее на краешек ) и с помощью молотка аккуратно сделать насечку для зацепа и по техоньку крутить ударом молотка по зубилу ( в место зубила можно использовать плоскую отвёртку , только за ранее заточенную , лучше если она будет закалённая )
я таким способом выкрутил обломанный болт который держыт датчик дросельной заслонки , так он тоньше и его труднее выкрутить , но у меня всё получилось ,не без нервяка конечно
а если не получается зделать насечку то можно взять тоненькое свёрлышко и углубиться на 2-3мм. и с помощью этого углубления и пробывать выкручивать ( предварительно можно побрызгать вдешкой или погреть строительным феном тоже не помешает )
потом скажешь получилось или нет !!
