Вопрос по бензонасосу.
Сообщение ArA199 » Пт ноя 09, 2012 7:59 pm
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поворачиваю ключ в замке зажигания, включается(работает) бензонасос, жду когда накачает бензин, а он не глохнет продолжает жужать. машина (155 1.8 цепной) не заводится, искра есть.
на сколько понимаю должно быть реле, которое отвечает за срабатывание и отключение бензонасоса, не смог найти.
ArA199
Авто: Alfa romeo 159 2.4
Re: Вопрос по бензонасосу.
Сообщение Montekki » Сб ноя 10, 2012 12:41 am
Реле стоит под капотом, там колодка на 4 реле, в районе главного тормозного цилиндра. Насос должен включаться на несколько секунд при включении зажигания, потом выключаться и заново включаться при прокрутке стартером.
Сообщение ershov » Сб ноя 10, 2012 4:48 am
У меня, кстати, тоже насос не отрубается - включается при включении зажигания и работает, пока зажигание не выключишь. Причем включен он в обход родной схемы, т.е. реле им не управляет.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ArA199 » Сб ноя 10, 2012 11:07 am
у меня такое ощущение что заливает свечи.
Сегодня пойду ковыряться.
ArA199
Сообщение ArA199 » Сб ноя 10, 2012 11:12 am
кстати у меня провод к бензонасосу тоже перекинут с ключа зажигания к насосу уже полтора года, значит не вэтом причина.?
ArA199
Сообщение ArA199 » Сб ноя 10, 2012 4:59 pm
Бензин подходит до инжектора, искра есть, остается дело в самом инжекторе.
ArA199
Сообщение макс1432 » Сб ноя 10, 2012 9:19 pm
1.если искра есть бенз льётся , а она не заводится то это может быть не правильно выставленое зажигание .
2. жужит насос постоянно - это может он не может накачать нужную компресию в системе ( может шланчик на бензонасосе прохудился или слител )
3. может фильтор забит ?
4.датчик коленвала даёт импулс на в мозг для насоса может он приказал долго жить !?
смотри по системе подачи бенза
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение zeth » Сб ноя 10, 2012 11:21 pm
макс1432 писал(а):1.если искра есть бенз льётся , а она не заводится то это может быть не правильно выставленое зажигание .
Это если оно выставляется.
макс1432 писал(а):2. жужит насос постоянно - это может он не может накачать нужную компресию в системе ( может шланчик на бензонасосе прохудился или слител )
Насосу, как и ЭБУ глубоко безразлично давление в системе.
Это нужно давление померить в рампе.
макс1432 писал(а):4.датчик коленвала даёт импулс на в мозг для насоса может он приказал долго жить !?
Если искра есть - значит ДПКВ дает сигнал и мозг дает сигнал на катушки.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение ArA199 » Вс ноя 11, 2012 12:42 am
подачу бензина смог проверить только до шланга идущего на инжектор(т.к. был один без помошника) а вот в самих инжекторах как обстоят дела проверить не удалось(могут быть забиты?) утром обещались приехать помочь.
Вопрос от акб идут три провода: один на массу к кпп, куда идут остальные два? один провод с приплюснутым концом посередине отверстие под болт крепления куда может крепится?
ArA199
Сообщение макс1432 » Вс ноя 11, 2012 10:55 pm
1. идёт на стартер
2. и скорее всего на генератор
3. запитка системы электро снобжения
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение ArA199 » Вт ноя 13, 2012 9:13 pm
в выходные приезжали Sany с другом из Химок, пропала искра, замена дкв не помогла.
Авто выставил на продажу, не времени и сил заниматься(весной поеду за 159-ой)
Спасибо всем.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/32358198-b6a2a.html
ArA199
Сообщение ershov » Вт ноя 13, 2012 10:59 pm
Да-а, если до 159-ой ждать осталось несколько месяцев, то понятно желание послать подальше весь этот гемор с ремонтом... :smt045
ershov
Сообщение one » Вт сен 26, 2017 8:30 pm
Twin spark 2.0 16v
При повороте ключа не включается бензонасос. Включается только после того как прокручу стартером.
Пробовал замерять напряжение, при повороте ключа на безонасос идет 0.4 вольта.
В чем может быть причина?
AR 33 907 1.4 - погибла смертью храбрых
AR 146 1.4 TS - продана
AR 146 1.4 TS Junior - продана
AR 146 2.0 TS Ti - продана
AR 156 2.5 v6 Busso - продана
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
Сообщение kopchikvrn » Ср сен 27, 2017 9:12 am
one писал(а):Twin spark 2.0 16v
Причина может быть а особенностях алгоритма работы. У меня аналогичный мотор в 155ой, и бензонасос работает так же - при включении зажигания молчит, а включается только после поворота ключа на запуск.
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение Rom » Ср сен 27, 2017 3:11 pm
На TS 2.0 8кл. алгоритм такой же. :-)
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
