Стрелка температыры масла не работает....
Сообщение _Boxer_ » Вт июл 25, 2006 11:01 am
Куда лезть, что смотреть, с чего начинать....? ? ?
La vita a velocita...
_Boxer_
Сообщение cam » Ср июл 26, 2006 2:22 pm
та же проблема народ подскажите а то не поряток все работает на понели кроме тем масла
155 v6
cam
Сообщение David-155 » Ср июл 26, 2006 2:25 pm
гляньте сам датчик или контакт к нему.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение _Boxer_ » Ср июл 26, 2006 2:42 pm
David-155 писал(а):гляньте сам датчик или контакт к нему.
А можно подсказать несовсем знающему человеку где этот датчик находится ориентировочно......?
Р.С. А я предупреждал, что по первости буду задавать дурацкие вопросы :wink:
_Boxer_
Сообщение Михаил » Ср июл 26, 2006 2:59 pm
датчик давления масла находится между двумя головками в районе распределителя зажигания.
это больное место, у меня тож не работал-поменял, работал с месяц, забил, езжу без него
Михаил
Сообщение Михаил » Ср июл 26, 2006 3:01 pm
ёпрст, ты про температуру масла спрашивал! а я про давление, сорри
Михаил
Сообщение Mobilepeople » Ср июл 26, 2006 4:01 pm
где-то спереди на блоке afaik, если стоять лицом к машине.
У Alfa Romeo два положения педали - ВКЛ. и ВЫКЛ.
Mobilepeople
Авто: Jaguar,Mercedes,BMW
Сообщение NIK-155 » Вт авг 01, 2006 1:35 am
Датчик температуры масла стоит сразу возле фильтра маслянного. Провод от датчика замкни на массу при включенном зажигании если стрелка уйдет вправо то знач неисправен датчик,а если нет то сам прибор или обрыв где-то. Правда я вот купил машину почти зимой и до самой весны думал что датчик у меня не работает :-D
ALFA 155. 1.8T.S.
NIK-155
Сообщение cam » Вт авг 01, 2006 12:13 pm
спасибо тебе что помог а то тут только умными себя делаю а дельного сказать не могут
155 v6
cam
Сообщение _Boxer_ » Вт авг 01, 2006 3:17 pm
NIK-155
Спасибо!
_Boxer_
Сообщение David-155 » Вт авг 01, 2006 3:29 pm
ну как датчик,смотрел?
David-155
Сообщение _Boxer_ » Вт авг 01, 2006 3:37 pm
David-155 писал(а):ну как датчик,смотрел?
Я в Маскве, мащына в Питере, датчик, судя по описанию, в мащине, так что верно будет предположить, что счас мне взлянуть на него будет немногим затруднитильно......!
Но как только сделаю - расскажу, похвалюсь типа!!! (ну или скажу чего сломал пока делал)......
_Boxer_
