Про обогревы в 155 вопросики (+)
Сообщение Mobilepeople » Пн июл 24, 2006 10:49 am
1. Обогрев заднего стекла.
Не работает, гад. Причем жмешь на кнопку - тишина, даже пиктограмма не загорается :(
2. Обогревы сидений.
Жмешь на кнопу - щелкает реле, но седла не греются...
В чем баги, а? посоветуйте, куда лезть?
зы 2 Палкан - ну ты понял, дядь :-D
У Alfa Romeo два положения педали - ВКЛ. и ВЫКЛ.
Mobilepeople
Авто: Jaguar,Mercedes,BMW
Сообщение David-155 » Пн июл 24, 2006 6:03 pm
надо смотреть и реле и предохранители. да и контакты могут
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Mobilepeople » Пн июл 24, 2006 9:55 pm
David-155 писал(а):надо смотреть и реле и предохранители. да и контакты могут
предохранители целы,
реле сидушек живые.
а где находится реле обогрева стекла?
и кстати как работает кнопка обогрева? она one-touch, т.е. без клика включает?
Mobilepeople
Сообщение David-155 » Вт июл 25, 2006 9:13 am
кта, а что за машина? у меня 155, реле под торпедой слева, где и весь блок. там у меня и счёлкает.
David-155
Сообщение Mobilepeople » Вт июл 25, 2006 9:39 am
David-155 писал(а):кта, а что за машина? у меня 155, реле под торпедой слева, где и весь блок. там у меня и счёлкает.
155 2.5, но ничего не щелкает :(
т.е. либо на кнопку питание не приходит, либо реле сказало "превед".
а у тебя кнопка обогрева с кликом нажимается или тоже с одним положением?
Mobilepeople
Сообщение David-155 » Вт июл 25, 2006 10:00 am
если не ошибаюс, там обычные реле, от нашемарок подходят.точно не помню. самая последняя,ближе к арке. слева справа,не помню. пока так, даьше посмотрим.
David-155
Сообщение Mobilepeople » Вт июл 25, 2006 10:20 am
David-155 писал(а):если не ошибаюс, там обычные реле, от нашемарок подходят.точно не помню. самая последняя,ближе к арке. слева справа,не помню. пока так, даьше посмотрим.
ок, спасибо :) не знаешь, от чего именно из нашемарок подходят? наверное проще снять и в магазе подобрать.
Mobilepeople
Сообщение Stas 155V6 » Вт июл 25, 2006 10:59 am
А на жопогрейку где релюхи стоят?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Stas 155V6 » Вт июл 25, 2006 11:01 am
реле сидушек живые.
...а у меня кнопка нажатой остается.
Т.е. нажимаешь-отпускаешь - она нажата и индикатор обогрева светится, опять нажал-отпустил - кнопка вылезла и индикатор потух...
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Mobilepeople » Вт июл 25, 2006 11:22 am
Stas 155V6 писал(а):...а у меня кнопка нажатой остается.
ты про обогрев стекла? я так и думал.
седла да, с нажатием включаются.
Mobilepeople
РАБОТАЕТ :)
Сообщение Mobilepeople » Вт июл 25, 2006 7:14 pm
Ребзя, спасибо за советы - нашел реле, подергал его и все заработало :!: :!: :!:
Mobilepeople
Сообщение M3f » Ср июл 26, 2006 1:17 am
У меня реле постоянно в ноги выпадает :(((
M3f
Сообщение Mobilepeople » Ср июл 26, 2006 9:13 am
M3f писал(а):У меня реле постоянно в ноги выпадает :(((
дык контакты подогни )))
Mobilepeople
Сообщение David-155 » Ср июл 26, 2006 9:20 am
:-D.
у меня реле обогр стекла надо иногда подёргать, потом работает. надо б контакты подогнуть, будет крепче держатся.
попагрелки у менэ нэт, по этому не подскажю.
David-155
Сообщение Зеленый » Ср июл 26, 2006 9:53 am
:-D.
:D :-D
Дергать его не нужно, со временем перестанет помогать...
лиьо купить новое, либо у старого аккуратно вскрыть корпус(снять пластиковую крышку - она на клипсах) и внутри посмотреть какой контакт отпаялся - его припаять :)
Зеленый
