Стартер или как?Подскажите пожалуйста Ребятки...
Сообщение rinat » Сб окт 20, 2012 9:41 pm
Ребятки помогите кто знает...
В общем проблема такая: менял КПП, вроде бы собрал, все провода вроде бы соединил
вставил ключ, повернул, зажигание все сработало, все датчики горят, все поворотники фары влючаются, но вот когда поворачиваю кляч дальше, на включение стартера, вроде бы тяговое реле включается(вытягивается) и дальше все сразу все вырубается.. при вовторном повороте ключа еле еле начинает гореть дисплей спидометра и тишина...
Ребятки подскажите что это может быть, во время ремонта туда сюда проводку теребил, но вроде все работает, горит, только когда на стартер поворачиваю так происходит...
П.С. альфа 146 1,9 турбо дизель 1996 год
rinat
Re: Стартер или как?Подскажите пожалуйста Ребятки...
Сообщение yura piter » Сб окт 20, 2012 9:55 pm
проверь силовые контакты,скорее не подключил массу с кузова на двигатель или плохо клеммы закрутил на аккумуляторе
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение макс1432 » Сб окт 20, 2012 11:13 pm
протяни на солинойде провод каторый со стартера идёт ( открути от солинайда провода почисти и притяни обратно по сильнее )
у меня токая-же проблема была , но у меня провод от стартера перегрелся и сгорел от этого , я как его поменял всё прошло !!
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение rinat » Сб окт 20, 2012 11:20 pm
Оооо Юра и Максим спасибо большое, завтра пойду попробую, так и сделать. Как попробую отпишу что получилось!!!!!
rinat
Сообщение макс1432 » Вс окт 21, 2012 6:30 pm
ну что получилось ???????? :smt00614 :shock:
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение rinat » Вс окт 21, 2012 10:13 pm
Максим, ага все получилось, все почистил, прикрутил посильнее, сразу завелась!!!!)Спасибо Вам за помощь!!
rinat
