max_pershin писал(а):По меткам
rvn72 писал(а):max_pershin писал(а):По меткам
Что не нашел по каким меткам и как выставлять.Можно меня пожалуйста конкретней направить(ссылку или картинку),а то надоело ездить на двух впускных распредах(наследие предыдущего хозяина)
Скачай service guide по двигателю на 155ых, посмотри картинки (если в буржуйском не силен), там все легко воспринимается.
rvn72 писал(а):Скачай service guide по двигателю на 155ых, посмотри картинки (если в буржуйском не силен), там все легко воспринимается.
Не нашел ничего, если можно ссылку плз
http://www.thehaven.it/gallery/thumbnails.php?album=43
rvn72 писал(а):http://www.thehaven.it/gallery/thumbnails.php?album=43
Спасибо.Еще вопрос на какой зуб шестерни должен смотреть датчик колен вала при В.М.Т
Заводские метки в мануале по вышеуказанной ссылке. Куда смотрит датчик никто не знает, т.к. никто именно такой постановкой вопроса не заморачивается.
