промежуточный подшипник правой полуоси АР155
Сообщение rvn72 » Ср сен 12, 2012 11:37 am
Подскажите пожалуйста как поменять и самое главное каталожный номерок этого подшипника. :oops:
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Re: промежуточный подшипник правой полуоси АР155
Сообщение Stas 155V6 » Ср сен 12, 2012 12:15 pm
rvn72 писал(а):Подскажите пожалуйста как поменять и самое главное каталожный номерок этого подшипника. :oops:
Нет на него каталожного номерка. Официально меняется только с полуосью.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение rvn72 » Ср сен 12, 2012 12:44 pm
То есть получается,что его можно снять?(поиск результатов не дал)
rvn72
Сообщение rvn72 » Ср сен 12, 2012 12:59 pm
Все нашел размеры,будем менять, а то звук от него такой противный.
rvn72
Сообщение Stas 155V6 » Ср сен 12, 2012 1:20 pm
Можно. Я менял. И не только я.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение rvn72 » Пт окт 12, 2012 11:17 am
А полуось с дифференциала просто вытаскивается или нужно выбивать(откручивать) и что еще нужно менять попутно(сальник или что то еще)?
rvn72
Сообщение Stas 155V6 » Пт окт 12, 2012 7:49 pm
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение rvn72 » Сб окт 13, 2012 10:50 am
Stas 155V6 писал(а):http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=28125
Спасибо конечно, про подшипник все понятно не понятно как промежуточный вал держится в дифференциале, ну или если по другому,как его от туда извлечь.
rvn72
Сообщение Stas 155V6 » Сб окт 13, 2012 10:06 pm
Дёрни за него по направлению от коробки к правому колесу. А на креплении подшипника не забудь открутить крышечку, на 3-х маленьких болтиках.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение rvn72 » Пн окт 15, 2012 11:44 am
Спасибо, именно про это и хотел узнать :smt006
rvn72
