Датчик топлева как исправить?
Сообщение Pavel155ts » Вс июл 16, 2006 3:53 pm
Народ мож кто подскажет что надо менять ато бак дважды сымать очень не хоца. Дело в том что когда бак полный то датчик показывает правельно но когда бензоли остаётся пол бака то стрелка либо падает и горит лампочка либо скачет как сумашедшая от ноля до уровня кол-ва топлива но когда четверть бака то она ваще лежит и отдыхает.
Вопрос как выключить отдыхалку? :D
Были у меня такие машинки, а теперь нет =(/_ /==\°/==\ _\ И /0о/==\°/==\ о0\
Pavel155ts
Сообщение NIK-155 » Вс июл 16, 2006 4:39 pm
Встречный вопрос,а что такое отдыхалка? Ваше-то бак снимать не надо,достатосно откинуть ковролин в багажнике и откыть лючек,а сам датчик легко выниаеться. И чиниться он тоже легко там нужно усики подогнуть,ты сам все поймешь как его разберешь. Там все примитивно:)
ALFA 155. 1.8T.S.
NIK-155
Сообщение Pavel155ts » Вс июл 16, 2006 7:55 pm
Отдыхалка это образно говоря как заставить работать датчик топлива.
БАЛСОЕ ПАСИБА за совет :D
Pavel155ts
Сообщение Pavel155ts » Вс июл 16, 2006 8:45 pm
Хех, я так понимаю, что горелые дорожки не напаять и у меня вопрос сколько стоит датчик топлива?
Pavel155ts
Сообщение Stas 155V6 » Вс июл 16, 2006 11:37 pm
А может причина "глюка" в забитой или пережатой трубке вентиляции?
Бак, грубо говоря, состоит из двух частей, соединенных узкой перемычкой. Перемычка огибает балку задней подвески. Т.е. типа сообщающихся сосудов.
Чтобы эти части бака еще и сообщались нормально, вверху их соединяет резиновый шланг. Вот о нем я и веду речь.
Но это только предположение!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение NIK-155 » Пн июл 17, 2006 10:04 pm
ПАвел,такой же датчик шел на Типо-Темпра. А новый стоит в районе 60 евро. Б\у можно и за 10-12 найти.
ALFA 155. 1.8T.S.
NIK-155
Сообщение Pavel155ts » Пн июл 17, 2006 11:18 pm
Пасиба Балсое. Я выяснил что на датчике сгорели дорожки. И стоить он будет 40$-98$, смотря какой заказывать. :evil: а что делать не веником мерить сколько там бензоли осталось :D
Pavel155ts
