Как устроена вентиляция бака в 155?
Сообщение NIK-155 » Ср июл 05, 2006 1:30 am
Машина ночует в гараже и реально по приходу в гараж есть сильный запах бенза. Снял бак,он сухой и видно что не подтекает,проверил уплотнитель большой где стоит насос и топливомер. Интересут что за хрень вставляеться в бак рядом с отверстием под насос и топливоме? Он на клапан похож,я его закрыл что б из него не воняло так как всеравно до меня кто-то проколол отверсие в крышке бака и оттуда видно и воняет. Еще из отверстия в большой крышке идет толстая трубка и соединяеться обять с баком только внизу в районе крепления правого рычага. Может есть крышки в продаже с клапанами или что ваше сделать что б не воняло???
ALFA 155. 1.8T.S.
NIK-155
Сообщение Павел AR 155 » Ср июл 05, 2006 6:19 am
Год назад как-то дело было...стал замечать реально. Сильно пахло бензином от неё, когда ночь постоит. Потом стал ощущать запах при движении. Погнал на сервис: обползали всю, облазали, посмотрели все трубки, соединения, крышки - ничего не нашли :? Потом всё само пришло в норму. Запах исчез.
В общем как всегда...умом мне Альфу не понять :) .
Заколдованная она ;-) .
Может бензина много льёшь? Отсекатель если сработал, то больше лить низ-зя.
Лучше Альфы может быть только Альфа!
Павел AR 155
Сообщение David-155 » Ср июл 05, 2006 9:11 am
было тоже. перелил два раза.вони было, и код ошибки давал,что не работает клапан абсорбера или как его там. который за пер бампером. потом само всё прошло.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
