Суть проблемы была в том, что шток, который выходит из корпуса моторчика заслонки забора наружного воздуха, сломался. По этой причине заслонка забора наружного воздуха болталась сама по себе, и, как следствие, климату сложнее было обогреть салон зимой и остудить летом. Попытки починить или заменить шток моторчика предпринимались давно, но принятых мер хватало ненадолго. Найти же точно такую, но исправную деталь, долго не удавалось. И вот в конце концов благодаря nazarchik212 моторчик был найден. Правда, он тоже был с грешком (зуб одной из пластиковых шестеренок в корпусе моторчика был обломан вследствие чего моторчик заедал), но из двух дефектных удалось собрать один. О том, как я это делал, решил написать отчет с фотографиями. Хотел выложить его здесь, на форуме, но прилепить здесь фотографии к тексту у меня не получилось. Поэтому отчет о проделанной работе выложил здесь: http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/155 ... 9103/#post (часть 1) и здесь: http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/155 ... 9137/#post (часть 2). Как составную часть проделанной работы, описал снятие нижней части панели - кто еще не сталкивался с этим, может пригодится.
Кому интересно - милости прошу:)
