Проблема с иммобилайзером (Alfa Code)
Сообщение Montekki » Ср апр 25, 2012 9:43 pm
Беда произошла, други мои!
Машина перестала заводиться. Превый раз это произошло неделю назад, утром, в час пик двигатель внезапно заглох на оживленном перекрестке, в горку. Попытки запуска ни к чему не привели, лампочка альфа-кода на приборке предательски горела. Мне довелось испытать немало приятных ощущений). Кое-как проехал перекресток на стартере, бросил машину. Вечером приехали с тросом забирать - завелась как ни в чем не бывало. Я успокоился, списал все на своенравный альфический характер. Неделю проездил без проблем.
Второй раз это произошло по тому же сценарию и так же внезапно, как и в первый. Слава богу, это был не час пик и не перекресток. Положение осложнялось тем, что был второй час ночи). Снова машину пришлось бросить. На следующий день, в полной уверенности, что она, постояв, одумается и заведется, я пришел за ней. Но не тут-то было. Лампа Альфа-Кода не желает гаснуть, запустить мотор не удается.
Вот что тут можно сделать? Скачал мануал, прочитал. Добрался до антенны, самого блока. С виду все в порядке, никакого криминала не заметно. Куда еще смотреть?
Наверняка подобное у кого-то было. Если не удастся устранить причину, то есть ли путь "обхода"? У меня в голове пока только один вариант - замена ЭБУ двигателя на "безиммобилайзерный", но в благоприятном исходе я не уверен.
Re: Проблема с иммобилайзером (Alfa Code)
Сообщение tanka13 » Ср апр 25, 2012 9:49 pm
Жень, причин может быть много, самые вероятные по убыванию:
1) антенна на замке зажигания или ее разъем, могу тебе подогнать другую на попробовать
2) размагнитился ключ или отходит чип
3) сигнализация, если есть
4) кнопка аварийного отключения бензонасоса, проводка к ней, если есть
5) масса блока управления
AR GT 2.0JTS SS Blackline Edition
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Stilo 1.9 желток
Fiat Grande Punto
Клубный сервис в СПБ: http://www.italaclub.ru
tanka13
Авто: GT 2.0JTS Blackline
Сообщение EugeneV » Ср апр 25, 2012 10:14 pm
Если это проблема с ключом или антенной - можно завестись с карточки. Там код должен быть записан. Его педалью газа "вводить" надо.
У меня как-то было такое. Горит и всё. Стояла она на СТО тогда после серьезного ремонта. Облазили всё, вывод был один - макаронники калеки, делать машины не умеют. Я приехал, первым делом полез в предохранители, а там один сгоревший. Поменяли - лампочка погасла. Так что может всё проще, чем кажется. Надо проводку и контакты проверять всегда.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение Montekki » Ср апр 25, 2012 10:39 pm
Само собой, реле и предохранители проверил первым делом. Да и в первый раз машина завелась после дневной стоянки.
Про карточку это больше похоже на шутку, у многих ли на форуме она есть? Через сколько рук прошли наши машины?
Сообщение BuonGiorno » Ср апр 25, 2012 10:53 pm
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Montekki » Ср апр 25, 2012 11:55 pm
Да, похоже...
Кто знает, где прикручена масса ЭБУ?
Сообщение Anechka » Чт апр 26, 2012 12:54 pm
Не гарантированно, но иногда помогает скинуть клеммы с аккумулятора на некоторое время (минут 20-30).
А код без карточки узнать нельзя? Как-нибудь по спец-запросу по VIN-у или что-то в этом роде?
:roll:
"— Ехать пора. Ведь мы опоздаем.
— Да. Но если мы не увидим рассвет, мы можем опоздать на всю жизнь!"
Anechka
красна дивчина на красной бричке
Авто: GTV
Сообщение Stas 155V6 » Чт апр 26, 2012 1:54 pm
Вот отключить бы его, иммобилайзер, к чертовой бабушке... Первые 155-ки без него успешно ездят. Угонять ее все равно никто не будет... :roll:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Montekki » Чт апр 26, 2012 3:58 pm
Anechka писал(а):Не гарантированно, но иногда помогает скинуть клеммы с аккумулятора на некоторое время (минут 20-30).
:roll:
Пробовал, не помогает.
Даже если узнать код, то это не решит проблему. Код предназначен для аварийного запуска, чтобы доехать до сервиса например. Не сучить же педалью каждый раз, запуская мотор :what .
Да, это был бы самый лучший выход. Кардинальное решение проблемы. Попробую поставить другой ЭБУ.
Сообщение Anechka » Чт апр 26, 2012 4:00 pm
А в сервисе при наличии компьютера ошибка снимается (или выясняется и устраняется причина проблемы)...
И потом, мне кажется, уж лучше педалью посучить, чем незапланированны ночные пешие прогулки с машиной на верёвочке :what
Anechka
Авто: GTV
Сообщение Montekki » Чт апр 26, 2012 4:06 pm
Anechka писал(а):А в сервисе при наличии компьютера ошибка снимается (или выясняется и устраняется причина проблемы)...
У нас скоро белые ночи, так что не все так плохо :D .
Сообщение Anechka » Чт апр 26, 2012 6:39 pm
Это да :roll:
Я вот думаю, стоит ли ехать к вам на открытие петергофских фонтанов или там будет толпа толпущая?
Компанию составишь? :wink:
Anechka
Авто: GTV
Сообщение Montekki » Пт апр 27, 2012 3:20 pm
Приезжай, конечно. Толпа обязательно будет. Компанию составлю.
Вчера на пробу поставил другой мозг. Все равно не завелась, CODE так и горит.
Сообщение Anechka » Пт апр 27, 2012 3:22 pm
Дык, а компьютером ошибка не снимается и не читается?
Anechka
Авто: GTV
Сообщение Montekki » Пт апр 27, 2012 3:38 pm
Так туда еще как-то попасть надо! :fun
Если честно, то я не думаю что сканер чем-то поможет, т.к. это не ошибка в привычном понимании, система впрыска исправна, но ЭБУ не получает сигнал на запуск.
