заслонкиа циркуляции воздуха(салон-улица)
Сообщение rvn72 » Ср апр 25, 2012 5:48 pm
В общем проблема такая, не могу разобраться как и от чего перекидывается заслонка циркуляции воздуха(салон-улица) торпеда на половину разобрана,я так понял там стоит эл.мотор который управляет этой заслонкой,провода подходят к блоку управления скоростями мотора печки и от него идут на кнопку под крутилками на которой нарисована стрелка по кругу. Что надо включить(выключить),что бы заслонка перешла в положение воздух с улицы?АР 155 1.7 с кондером который не работает и не подключен.Помогите пожалуйста :oops:
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Re: заслонкиа циркуляции воздуха(салон-улица)
Сообщение Alessio » Ср апр 25, 2012 10:00 pm
rvn72 писал(а):В общем проблема такая, не могу разобраться как и от чего перекидывается заслонка циркуляции воздуха(салон-улица) торпеда на половину разобрана,я так понял там стоит эл.мотор который управляет этой заслонкой,провода подходят к блоку управления скоростями мотора печки и от него идут на кнопку под крутилками на которой нарисована стрелка по кругу. Что надо включить(выключить),что бы заслонка перешла в положение воздух с улицы?АР 155 1.7 с кондером который не работает и не подключен.Помогите пожалуйста :oops:
если в 155 и 146 АЛЬФЕ похожая система вентиляции, то тогда нужно посмотреть все разъемы(эт самое простое) и работает ли сама печка (передвигается ли эл. мотор заслонки горячо/холодно, меняется ли скорость вентилятора, когда крутилку крутишь)?потом уж смотреть сам электромотор заслонки!
просто у меня если не работает то тогда вся электрика печки!
Ох уж эти итальяшки)
Alessio
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Сообщение rvn72 » Чт апр 26, 2012 11:35 am
Все работает(кроме 3 скорости),управление заслонками тросики,это по ходу единственный эл. мотор у меня в печке.
rvn72
Сообщение Alessio » Чт апр 26, 2012 1:21 pm
как вариант,если подобраться к эл.мотору, проверить чего не подходит "+" или "-", и напрямую подать-заслонка перевернётся и о ней можно ездить и параллельно проверять проводку до заслонки!
Alessio
Сообщение rvn72 » Чт апр 26, 2012 5:52 pm
Работает или нет мотор я разберусь, просто суть вопроса такова как он должен работать вообще(чем управляется)
rvn72
Сообщение Alessio » Пт апр 27, 2012 4:20 pm
в 146-ой блок управления есть-небольшая платка под пластиком у радиатора отопителя-от него все провода по всей электрике печки расходятся!может у тебя тоже что-то подобное есть...
Alessio
Сообщение rvn72 » Пт апр 27, 2012 5:54 pm
Не у меня такого нету(сегодня снял всю печку с сборе) возле этой заслонки есть какой то блок и эл. моторчик, приходят три провода которые идут от блока управления скоростями на печке через кнопку.На блоке управления скоростями вентилятора печки нарисованы позиции- вентилятор,off,1,2,3,4.
rvn72
Сообщение boroda4552 » Вс апр 29, 2012 7:26 pm
"под пластиком у радиатора отопителя"-можно поподробнее?* :-)
boroda4552
Авто: AR 146 Boxer 1.6 8v
Сообщение iura905 » Вт май 01, 2012 12:59 pm
на гтв моторчик заслонки находится справа от бардачка, внизу. при нажатии кнопки он перемещает хаслонку, ничего сложного, никаких дополнительных блоков там нет. думаю на 155, 145, 146 такаяже система.
iura905
Авто: alfa romeo gtv
