Лямбда-Зонд Диагностика.
Сообщение Lexa88 » Пт апр 20, 2012 11:44 pm
Привет!!!
Кто знает или кто диагностировал Ламбду-зонд.
Подскажите правильно работает.
Проверял на разогретом двигателе до 90 градусов мультиметром(вольтметром).
во вложении 3 видяхи с работай ламбды.
Видио 1: http://youtu.be/_b25UV7s6p4
Видио 2: http://youtu.be/LNneQyRWuV4
Видио3: http://youtu.be/PnQdmt5SDVw
Буду признателен за любую инфу)))
Lexa88
Авто: 146 1.4 TS
Re: Лямбда-Зонд Диагностика.
Сообщение Andy_P » Сб апр 21, 2012 3:57 am
http://mvg-v70.narod.ru/highlander/1837.html Только не стоило китайский мульт пользовать, он в динамике безбожно врёт. Осциллоскоп не помешал-бы.
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение Lexa88 » Сб апр 21, 2012 10:37 am
Andy_P писал(а):http://mvg-v70.narod.ru/highlander/1837.html Только не стоило китайский мульт пользовать, он в динамике безбожно врёт. Осциллоскоп не помешал-бы.
Бесспорно да только где его взять??))))
Lexa88
Авто: 146 1.4 TS
Сообщение ANTONIO155 » Сб апр 21, 2012 11:42 am
зачем его диагностировать
купи от ваза и будет счастье
поставь лампу кодов неисправностей
ошибку лямбды выдает с весьма точно
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Lexa88 » Сб апр 21, 2012 1:24 pm
ANTONIO155 писал(а):зачем его диагностировать
лямбду от любого ВАЗА ????
А что за лампу кодов неисправностей ???? можешь по подробней описать ???? что да как и куда???)))
Я так то ездил на диагностику, ошибок не показывала...(((
Я почему стал проверять лямбду, расход топлива стал большой, 10 л. хватает на 65 км.
П.С.
Алфа у меня 146 1.4TS.
Lexa88
Авто: 146 1.4 TS
Сообщение ANTONIO155 » Сб апр 21, 2012 2:54 pm
ой проглядел у тебя 16клап ( на счет самодиагностики не знаю )
лямбде интересен кислород ей пох какая у тебя машина )))
только кол. проводков отличаются
еще ее нельзя сажать на скрутки только обжим или паять культурно
микротоки мать их !
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Andy_P » Сб апр 21, 2012 4:53 pm
П.С.
так на стенде ошибок небыло, а ты пытаешься мультом китайским истину увидеть? Почитай тему о колхозе з/ч от десяткми ВАЗ (прикреплена сверху) , вроде от них подходит.
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение Lexa88 » Сб апр 21, 2012 6:20 pm
П.С.
Ну да видел пару обзоров как мультитестером проверяли лямбду. На счет китайского говна согласен, просто под рукой не че не было кроме этого тестера.
По поводу колхозе з/ч почитаю... только сомнения мучают з/п от ваза))))
Lexa88
Авто: 146 1.4 TS
Сообщение Andy_P » Сб апр 21, 2012 11:18 pm
Если для тебя это не дорого - почему для проверки не взять и не поставить? А какие другие симптомы? Как выглядят свечи? Переобогащённая смесь? Форсунки закаканы и переливают? Может, по другим признакам выяснится причина?
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение Lexa88 » Вс апр 22, 2012 11:22 am
Andy_P писал(а):Если для тебя это не дорого - почему для проверки не взять и не поставить? А какие другие симптомы? Как выглядят свечи? Переобогащённая смесь? Форсунки закаканы и переливают? Может, по другим признакам выяснится причина?
Последней раз когда менял свечи, был хороший нагар белого-серого цвета. Про Форсунки не в курсе как проверить ?
Lexa88
Авто: 146 1.4 TS
Сообщение EugeneV » Вс апр 22, 2012 2:35 pm
ЭБУ далеко не всегда может диагностировать вышедшую из строя лямбду. Если её показания находятся в допустимом диапазоне, то ошибки не будет. Но дело в том, что она может выдавать постоянно какое-то значение из этого диапазона, но не обращая внимания на кол-во кислорода в выхлопе. Вот такую ситуацию можно и китайским напряжометром определить. Т.е. если показания не меняются вообще - лямбда мертва. Если меняются - надо искать осциллограф.
Насчет от ваза - на альфы в разные года ставились разные лямбды. Отличались мощностью нагревателя, насколько я помню - значительно. Конечно, если есть желание на себе поэкспериментировать - надо ставить от ваза. Но можно взять тот же бош, нтк или денсо - но уже из совместимых.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение Lexa88 » Вс апр 22, 2012 3:24 pm
EugeneV писал(а):ЭБУ далеко не всегда может диагностировать вышедшую из строя лямбду. Если её показания находятся в допустимом диапазоне, то ошибки не будет. Но дело в том, что она может выдавать постоянно какое-то значение из этого диапазона, но не обращая внимания на кол-во кислорода в выхлопе. Вот такую ситуацию можно и китайским напряжометром определить. Т.е. если показания не меняются вообще - лямбда мертва. Если меняются - надо искать осциллограф.
Спасибо, за развернуты ответ. Да попробую какой-нибудь совместимый поставить.
Lexa88
Авто: 146 1.4 TS
Сообщение SpecialForReal » Вт апр 24, 2012 11:38 pm
А с помощью диагностических программ можно диагностить лямбду? в них же тоже можно получить график значений напряжения, или это на уровне китайского напряжеметра?
Хотя если в самой программе пишут, подключите осциллограф, догадываюсь что нет...
В моем случае небольшая тупка на 2000 об и как следствие ошибка P0130. Программа пишет "Lambda probe signal anomaly - signal absent or inconsistent with the operating conditions. Check the following:........Причина этой ошибки - ЭБУ не получачет сигнал от датчика...."
Мучить лямбду или менять?
SpecialForReal
Авто: 156~156-2~159
Сообщение EugeneV » Ср апр 25, 2012 9:20 am
с помощью программ тоже можно.
но если прямо ошибку выдает - по-моему однозначно менять. хотя на всякий случай надо проверить проводку, всякое бывает.
EugeneV
Сообщение rahmanoff » Ср апр 25, 2012 11:17 am
Начни с проверки проводки и разъемов.
rahmanoff
