Уровень топлива
Уровень топлива
Сообщение Crades » Вс апр 15, 2012 2:00 am
Почему-то перестал показывать датчик топлива, где можно искать проблему.
Crades
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Re: Уровень топлива
Сообщение scofield » Вс апр 15, 2012 7:06 pm
откидываеш ковер в багажнике, снимаеш платиковую крышку-заглушку, видиш бензонасос в нем датчик уровня топлаива, посмотри соединение, сними разьем попробуй замкни контакты проводком, посмотриш отклоняется ли стрелка прибора, если отклоняется значит дело в датчике, если нет то в проводке или приборе! вроде как то так!
scofield
Авто: AR155 1.8 T.S 8V
Re: Уровень топлива
Сообщение Crades » Чт апр 19, 2012 2:51 pm
scofield писал(а):откидываеш ковер в багажнике, снимаеш платиковую крышку-заглушку, видиш бензонасос в нем датчик уровня топлаива, посмотри соединение, сними разьем попробуй замкни контакты проводком, посмотриш отклоняется ли стрелка прибора, если отклоняется значит дело в датчике, если нет то в проводке или приборе! вроде как то так!
Спасибо. Попробую
Crades
