ANTONIO155 писал(а):регулятор нужно просто помыть и проверить давление в рампе и форсунки на факел глянуть.
возможно дело не в расходомере
=Bullet= писал(а):На АР 164 2,0 ТС 8кл при снятой фишке с КХХ двигатель устойчиво работает, но обороты ХХ не 850-95- а 1100 примерно...
Подсосы воздуха имеютВас?, тьфу, имеются?
lishov33 писал(а):ты сам понял что сказал ! газ в пол без расходометра как раз заглохнет ! а вот без датчика хол.хода попробуй !
ayliny155 писал(а):ANTONIO155 писал(а):регулятор нужно просто помыть и проверить давление в рампе и форсунки на факел глянуть.
Я его мыл очистителем карбюратора, ничего не изменилось. Давление и форсунки должны быть в норме, так как иначе она не ездила бы, когда тапочку жмешь.
ANTONIO155 писал(а):ayliny155 писал(а):ANTONIO155 писал(а):регулятор нужно просто помыть и проверить давление в рампе и форсунки на факел глянуть.
ошибаетесь
впрочем вы откуда ?
есть расходомер на щукинской
