Тормоза сделал
!!! Целый день сидел в инете и читал мануалы по проводке чтоб сделать спидометр... набрался мыслей и литературы
... еще пол дня лазил искал куда дели "мастера" разъем от приборной панели на датчик скорости. Нашел там где даже не ожидал! Промыл радиатор, залил антифриз, подтянул подтекающий датчик на радиаторе. Все можно ставить на место капот и ехать в ГАИ ставить на учет. На пол дороги в ГАИ загорелся чек начал троить движок
, Еле доехал, поставил все таки на учет...Опять в гараж... Меняю свечи....лучше, но не они
. ВВ Провода целые. Сдохла катушка зажигания (нет искры в 3 цилиндре)
. Поменял катушку... Чек погас... Пару дней покатался
, радует машинка! Неделю не трогал машину... Пришел за любимицей покататься... выехал из гаража, пока закрывал гараж заглохла
?!!! завел.. горит чек, но поехал.. не тянет, дергается ужасно (ну думаю покатался
) с горем по палам заехал под горку в гараж... Хмурый Вечер размышлений... Опять в гараж, еще раз "прошелся" по проводке и всем датчикам, результата нет, еще и стреляет на высоких оборатх. Стала вкрадываться мысль Неужто ремни ГРМ??!!!.... Слил антифриз, достал радиаторы, поснимал ремни генератора и ГУР, снял шкив помпы, открыл защитные крышки...фу добрался! Сразу "в лоб" вопрос какие метки куда смотрят??? Сново в инет на форум... подсказали лучше и доступней чем мануалы на английском
!!! с Ремнями все норм
.С не доумениванием собрал все обратно... Подумал.. полез в топливную систему... Заменил фильтр,слил старый бензин, залил новый,добавил керасинчику 1/10, ....попробовал.... не помогло! Наверно насос
. Достал ....Офигеть лопнула трубка между насосом и штуцером (бензин частично лился обратно в бак).. Вот я дурень, 3 машина в жизни с одной и той же проблемой на ремонте и я как всегда понял что поломано в самый последний момент
! Заменил... Поехала, погас чек...
На этом история не закончилась!
