volga156 писал(а):Попутно вопрос - в каком месте удобнее протянуть провод из салона в моторный отсек. Заранее благодарю за ответ.
В 155 штатная проводка от ЭБУ в моторный отсек проложена в отверстие моторного щита примерно за вентилятором отопителя. Далее - в плстиковом кожухе по правому лонжерону вперед, а вторая ветка - по моторному щиту на пластиковых хомутах уходит на левую сторону
Второй "родной" выход проводки (от блока предохранителей, замка зажигания, приборной панели) - через отверстие в моторном щите над педалями и по левому лонжерону в пластиковом кожухе. По идее, доступ из салона в 155 будет при снятом приборном щитке.
Удобнее бросать провод через левую сторону, т.к. справа проводка от ЭБУ проложена под коврами/шумо/теплоизоляцией, да и перчаточный ящик, кожух вентилятора отопителя - сильно мешают.
