Patriot писал(а):Не загорается задний плафон при открытии дверей, при нажатии на плафон - исправно горит! Куда смотреть?
Patriot писал(а):Не горит свет в багажнике и не открывается он с кнопки в бардачке.... Моторчик в порядке!
или в замке багажника,там микрик стоит,или закис шток.S.C.A.R писал(а):Проводок в косичке который идет к крышке багажника, когда откроешь слева, ближе к окну!!!
Stas 155V6 писал(а):Датчик(-и) встроен(-ы) в замки дверей и официально считается(-ются) неотъемлемой их (замков) частью, вроде бы, не подлежат ремонту.
Думаю, проблема в той самой синей коробочке (у некоторых она красная) или в проводке вокруг нее.
nazar писал(а):коробка не подходит. а дворники может по шлицам проскочили ??
