Помогите идентифицировать неисправность по коду
Сообщение Павел AR 155 » Ср май 10, 2006 2:18 pm
Комп выдаёт код: 1223 - Coolant Temp. Sensor. Это накрылся температурный датчик охлаждающей жидкости, который стоит в радиаторе, или я ошибаюсь?
Лучше Альфы может быть только Альфа!
Павел AR 155
Сообщение Павел AR 155 » Ср май 10, 2006 3:29 pm
По-моему это всё таки датчик температуры двигателя...
Павел AR 155
Сообщение Игорь164 » Ср май 10, 2006 5:37 pm
Если Бош Мотроник МЛ 4.1 или 1,7, то по талмуду, это датчик кислорода или его цепь...
Игорь164
Сообщение Павел AR 155 » Ср май 10, 2006 5:58 pm
Спасибо! Мотроник 1.7...этот датчик на термостате стоит, не в курсе?
Павел AR 155
Сообщение Павел AR 155 » Ср май 10, 2006 6:47 pm
В принципе...ничего не понимаю :? . Посмотрел по таблице вот здесь http://bmworg.narod.ru/mot_fault.htm
коду 1223 соответствует датчик температуры двигателя, или таблица левая... :cry: .
Павел AR 155
Сообщение Игорь164 » Ср май 10, 2006 7:08 pm
:D Датчик кислорода находится перед катализатором...
По источнику - смотрел не по оригиналу, так что посмотри еще тут:
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2367
должна быть таблица кодов с методикой считывания.
Игорь164
Сообщение Павел AR 155 » Ср май 10, 2006 7:22 pm
Датчик кислорода это лямбда-зонд?
Павел AR 155
Сообщение Павел AR 155 » Ср май 10, 2006 7:31 pm
Я уже вычитал, что это лямбда-зонд. А вот при накрывающейся лямбде может двигатель тупить и чихать? Просто за два года эксплуатации эта деталь ещё ни разу не беспокоила. :-)
Павел AR 155
Сообщение Игорь164 » Ср май 10, 2006 7:46 pm
Не должен. Мозги переходят на аварийную программу, так что и не заметишь... Но это, когда он окончательно вышел из строя, а когда врет - черт его знает :?
Игорь164
Сообщение Pavel155ts » Вс июн 18, 2006 5:33 pm
Павел AR 155 писал(а):Я уже вычитал, что это лямбда-зонд. А вот при накрывающейся лямбде может двигатель тупить и чихать? Просто за два года эксплуатации эта деталь ещё ни разу не беспокоила. :-)
С лямбдой глюки разные бывают. Может жрать много, может обороты бросать или холостые держать плохо или ваще глохнуть без поги на педальки газа так что посмотри как там лямбда поживает. кстати мне известны случаи когда просто контакты отходили.
Pavel155ts
Сообщение Павел AR 155 » Пт июн 23, 2006 5:18 pm
Лямбду поменяли, но это не помогло. Лампочка больше не загорается. Но машина ко всему прочему ещё стала дёргаться на низах.
Павел AR 155
Сообщение Игорь164 » Пт июн 23, 2006 7:38 pm
Павел AR 155 писал(а):Лямбду поменяли, но это не помогло. Лампочка больше не загорается. Но машина ко всему прочему ещё стала дёргаться на низах.
Тут смотрел?
Если дергается при нажатии на акселератор, то почисти корпус дросельной заслонки и клапан холостого хода...
Игорь164
Сообщение Павел AR 155 » Пт июн 23, 2006 7:54 pm
Корпус дроссельной недавно чистили, движок только после переборки. А вот про клапан холостого хода поподробнее, пожалуйста :) . Ху из ху? Знаю стоит датчик холостого хода сверху почти посередине, это он и есть?
Павел AR 155
Сообщение ksov » Сб июн 24, 2006 8:03 pm
а может свечи заменить и высоковольтные провода прозвонить
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Павел AR 155 » Пн июн 26, 2006 2:26 am
Свечи новые - "Golden lodge" прошли всего 4.000 - сняли вчера посмотреть - в идеале. Провода...машина не троит. Прозвонили вчера - всё хорошо. Попробую я всё таки форсунки поменять - потом отпишусь ( вторая ну уж очень сильно тикает).
Павел AR 155
