Не работает усилитель тормозов на 146
Сообщение liga88 » Вс сен 04, 2011 9:30 pm
Почему может не работать усилитель тормозов ? Вакум в нём создаётся.
liga88
Авто: 146
Re: Не работает усилитель тормозов на 146
Сообщение makardz » Вс сен 04, 2011 10:11 pm
мембрана дырявая как вариант
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение liga88 » Вт сен 06, 2011 6:12 pm
Вакум держит. Пытался прокачать тормоза - надавил педаль - ослабил штуцер-жидкость полилась-педаль провалилась в пол (держу) - закрутил штуцер - отпустил педаль -она поднялась в верх и вместо того, как всегда бывает , чтобы при втором нажатии она провалилась почти в пол (чтобы с 2-3 раз "накачать" педаль) она сразу встала колом, и так всегда. Может по этому симптому кто может определить в чём беда ? Я вот думаю может проблема в насосе абс ?! Просто лампочка, когда поворачиваешь ключь ,загорается и через несколько секунд гаснет (значит электрика по абс работает) ,но при оттормаживание на песке в юз (что при столь тяжелой педали проблематично) абс не работает .
liga88
Авто: 146
Сообщение liga88 » Пн сен 19, 2011 9:16 pm
Абс оказывается работает .
liga88
Авто: 146
Сообщение EugeneV » Пн сен 19, 2011 9:45 pm
Не знаю поможет или нет, но у меня педаль тормоза очень жесткая, хода по сравнению с газом и сцеплением нет вообще. Т.е. тормозится не глубиной нажатия, а силой давления на очень жесткую педаль. Т.е. ход конечно есть, но очень маленький.
Такая она была с самого начала, т.е. с 3000км пробега.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение liga88 » Пн сен 19, 2011 10:42 pm
Может тогда так оно и должно быть .
liga88
Авто: 146
