не могу найти номер
не могу найти номер
Сообщение alfa-fil » Вт авг 09, 2011 3:31 pm
Коллеги!
Нужен рычаг правый передний в сборе на в6 с диаметром штока шаровой 19 мм.
экзист и трв показывает только 17 мм,
а по утверждению в6-водов шток там именно 19(!).
так вот проблемка в том, что поставщик мне грит что придет именно 17 мм рычаг, а если я точно хочу 19 мм, то нужен размер ентого рычага с такой толщиной штока шаровой.
Кто может мне подсказать какой же номер у рычага со штоком шаровой 19мм? .... :!:
Неудача – это единственный способ понять, как сделать лучше. Да, наверное, если бы мы были суперлюдьми с другой планеты, мы могли предусмотреть все это заранее
alfa-fil
Авто: 166 2.0 TS (1999)
Re: не могу найти номер
Сообщение alfa-fil » Вт авг 09, 2011 5:56 pm
вот нашел аж 5 номеров, но которы из них нужный? ..... :roll:
http://www.alfaclub-m.ru/catalog/314/32 ... 3/1/1/1/0/
alfa-fil
Сообщение Tigra » Вт авг 09, 2011 6:32 pm
Звиздят твои в6-воды, рычаги одинаковые на всех 155. Скорее всего путают с рулевыми наконечниками
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение alfa-fil » Ср авг 10, 2011 8:40 am
так же интересно мнение Lexx и Stas 155 V6
alfa-fil
Сообщение Stas 155V6 » Ср авг 10, 2011 10:20 am
Tigra писал(а):Звиздят твои в6-воды, рычаги одинаковые на всех 155. Скорее всего путают с рулевыми наконечниками
+ много! Рычаги одно... Ну, одинаковые в общем.
alfa-fil писал(а):так же интересно мнение Lexx и Stas 155 V6
:wink:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение alfa-fil » Ср авг 10, 2011 2:01 pm
Хорошо,
как тогда решить следующую проблему:
поворотный кулак не зажимает (резьба болта уже не пределе) шток шаровой 17 мм.
ставить новый рычаг 17 мм - мертвому припарка, менять поворотный кулак вместе с рычагом? - :arrow: - х.з.
брать б.у. - при том не факт что на б\у рычаге живые сайленты и та же шаровая + держалка того же штока не разбита .... :roll:
Вот поэтому мне нужно окончательное решение вопроса рычага ....
т.е. менять - уже понятен что менять, осталось понять что еще менять....
alfa-fil
Сообщение alfa-fil » Ср авг 10, 2011 6:41 pm
вобщем Lexx подкатил рычаг - завтра мерять буду ....
диаметр штока 17 мм ....
alfa-fil
Сообщение alfa-fil » Чт авг 11, 2011 10:26 am
тема закрыта.
Рычаг без кулака менять бесполезно:
делается шток шаровой у токаря под диаметр отверстия в поворотном кулаке.
все вместе примерно 3500 рэ.
alfa-fil
Сообщение Jimmy » Пт авг 12, 2011 12:52 am
Конус рычага, действительно - 17мм.
Очевидно, враги разбомбили ответстие в кулаке.
А старый-то рычаг - как стоял ???
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение alfa-fil » Пт авг 12, 2011 9:25 am
Jimmy писал(а):Конус рычага, действительно - 17мм.
его меняли примерно 40 тыс км назад
а я его уже добил - два раза передним правым в такие ямы влетал - что оба раза резина зимняя на выброс фактически :smt005 .... боковой порез!
до сих пор не могу получить с местной администрации денег за выигранное дело! :evil:
alfa-fil
Сообщение nazar » Пт авг 12, 2011 2:45 pm
у тоже такая проблема была,замена поворотного кулака-лекарство, у нас 10.у.е. Стоит.
Всё ОК
nazar
Авто: ALFA155 1.8 TS
Сообщение Tigra » Пт авг 12, 2011 3:01 pm
Сам по рулевым не знаю - пробег больше 100тыс в моих руках - рулевые вполне рабочие. Сам охреневаю!
Вот это, потому-что они толстые, по сравнению с дохлыми моторами, у меня в кушке 150 пробег, они тоже в порядке
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение alfa-fil » Чт авг 18, 2011 7:17 am
Вобщем народ!
Вчера корячился в гараже - поменял рычаг на тот что Lexx подогнал, заодно провел ревизию правого привода со снятием оного.
По рычагу: не хрен ничего колхозить - рычаг от Lexx встал нормуль, а вот шток шаровой в поворотном кулаке болтался потому чтА болт которым он стягивается был с сорванной резьбой!...
Вопрос решился заменой на нормальный болт.
Заодно оказалось что на старом рычаге один из сайлентблоков не то что мертвый - ваще труп! ...
По приводу: внутренняя граната - под замену, наружняя - зер гут!
вот ток внутреннюю никак снять не могли... что там ее держит? .... :arrow:
стопорное кольцо надо найти....
alfa-fil
