Все верно - передний лонжерон состоит из двух половинок - внутренней детали и наружной (подкрылка). Если нужна деталь полностью (от места стыка с внутренним несущим полукоробом порога) - то только оригинал или с разборки. Подойти должны с 145/146/155/Типо/Темпра/Дедра/...
Если интересует ремонтный фрагмент (от передней балки до стаканов) - то кроме оригинала, такое есть у Klokkerholm. Качество/покрытие - не в курсе. Возможно, еще есть у Embo.
Стакан в него не входит - должен остаться родной, на нем номер. Как правило, нижняя половина стакана вся съедена коррозией
Обратите внимание на нижнюю часть у деталей с разборки (там, как правило, нужно будет отрезать всю переднюю правую четверть) - она тоже м.б. съедена...
