не хочет заводиться 155 v6
Сообщение cam » Вс май 29, 2011 8:01 pm
Вот такая ситуация произошла с моей 155 после зимней спячки.
Лень было перегонять машину в москву на зиму, тем более я на ней езжу только летом, оставил ее на даче(так накрыл только)
и вот по весне ни как она не хочет заводиться. осенью она у меня запускалась с пол оборота) никаких проблем не было и не предвещало.
СИТУАЦИЯ В ТОМ ЧТО СТАРТЕР КРУТИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, КОМПРЕССИЯ ПРЕКРАСНАЯ, НООООООО НАСОС НЕ КАЧАЕТ ТОПЛИВО В РЕЙКУ ВООБЩЕ, ФОРСУНКИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ И ИСКРЫ НЕТ.
поначалу думал насос, запитал его напрямую все прекрасно качает в рейку сразу нагнал давление, померил напряжение на клемнике насоса есть, но слабое.
потом уже после дальнейших изысканий и заметилось все остальное.
думал может отсырела. хотя в салоне сухо, и запаха, сырости нет, снят ковер с пола все идиально. 2 недели стояла на солнцепеке снял даже капот(мало ли) - все сухо намек на влагу ни в одном соединении нет и релюшки все рабочие.
вот такая вот проблема
как поворится помогите люди добрые кто чем может.
что с ней не пойму???????????????????????????????????????????????
155 v6
cam
Re: не хочет заводиться 155 v6
Сообщение EugeneV » Вс май 29, 2011 10:14 pm
Может контакты для начала почистить с обоих сторон у всех указанных девайсов? Окисление ж просто просушить не получится.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение cam » Пн май 30, 2011 12:10 pm
открывал, все прочищал, смазывал.
вот думаю может компьютер полетел????????
ни кто не в курсе насос топлевный через мозги работает???
и еще специально главную шину с мозгов снимал тоже самое . стартер крутит а остальное все по-старому.
у кого нибудь есть в москве 155v6 попробывать мои мозги поставить заведется или нет??????
155 v6
cam
Сообщение Alien_155 » Пн май 30, 2011 2:26 pm
датчик к.в смотри, похоже на него, искра будет очень слабой или вообще не будет , он же контролирует бензонасос
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом !!!
Аль КАПОНЕ 1947
Alien_155
Авто: AR-156 2.0ts
Сообщение ANTONIO155 » Пн май 30, 2011 4:06 pm
как проверял релюхи ? надеюсь подкапотные ?
+датчик кв
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение cam » Пн май 30, 2011 6:55 pm
ANTONIO155 писал(а):как проверял релюхи ? надеюсь подкапотные ?
+датчик кв
под торпедой
под капотом так посмотрел но не прозванивал на открытие
подкапотные же на систему охлаждения(вентелятор)???
155 v6
cam
Сообщение cam » Пн май 30, 2011 7:12 pm
я так понял надо тщательно проверить реле и проводку рядом с бочком гидроусилителя???
155 v6
cam
Сообщение Stas 155V6 » Вт май 31, 2011 1:12 am
cam писал(а):я так понял надо тщательно проверить реле и проводку рядом с бочком гидроусилителя???
Точно!
Это самые главные релюхи в авто.
Без шуток.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Alien_155 » Вт май 31, 2011 11:20 am
точно говорю датчик кв
Аль КАПОНЕ 1947
Alien_155
Авто: AR-156 2.0ts
Сообщение Stas 155V6 » Вт май 31, 2011 12:12 pm
Alien_155 писал(а):точно говорю датчик кв
+1.
Без датчика кв б/насос не качает - сталкивался.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение cam » Чт июн 02, 2011 6:26 pm
Огромное всем спасибо
всё 155 снова в строю
оказались те самые релюшки возле бочка ГУР
одна не рабочая оказалась, на другой провод на открытие релюшки окислился и отгнил.)))
155 v6
cam
