Началось
Началось
Сообщение e.gavrilkov » Чт май 05, 2011 10:07 am
Приветствую коллеги.
вот довелось взять себе 155 альфу (zar16700001003004)
поношенная, досталось ей по жизни.
но движок, подхват, управляемость (даже при условии убитой подвески и резины КАМА) - сказка. Давно забытые ощущения!!!
но это лирика.
нужна подкапотная проводка. есть ли у кого-либо? У меня все на скрутках и изоленте.
подскажите\выручите
все генитальное простынь
e.gavrilkov
Re: Началось
Сообщение lishov33 » Чт май 05, 2011 12:06 pm
есть вся проводка но на движок 1.8 без кондея ! г. Краснодар !
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Re: Началось
Сообщение e.gavrilkov » Чт май 05, 2011 1:07 pm
сколько и как доставить?
e.gavrilkov
Re: Началось
Сообщение e.gavrilkov » Пт май 06, 2011 8:56 am
Она начала показывать свой характер.
поломалась трапеция\кулиса (не включаются передачи)
и перестала запускаться. приборка горит, а на стартер ток неподается.
Кто нибудь знает: сколько будет стоить перекинуть проводку?
e.gavrilkov
Re: Началось
Сообщение ANTONIO155 » Пт май 06, 2011 10:01 am
столько
сколько объявит электрик
по хорошему надо показать электрику
почему все на скрутках? возможно есть траблы с блоком предохранителей
посмотри под впускным коллектором может проводок соскочил со стартера.
возможно кончился датчик пол.коленвала
тяги кпп скорее всего соскочили.
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Re: Началось
Сообщение e.gavrilkov » Пт май 06, 2011 10:29 am
ANTONIO155 писал(а):столько
спасибо за ответ.
Разве нет ценовой политики на "перепроводку". Мне например на 2105 делали в Кэмпе за 8тыр. примерно таков диапазон и есть (7-10тысяч).
почему на скрутках? надо спрашивать прошлого хозяина. она у меня меньше недели. Сейчас стоит у Грана в климовске. делать нечего - буду делать.
поставим вопрос по другому. Есть ли ктото, кто возьмется за прокладку новой проводки? машина вот эта http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10013069-4d26.html
e.gavrilkov
Re: Началось
Сообщение e.gavrilkov » Пт май 06, 2011 12:44 pm
[quote="lishov33"][/quote] перешли пожалуйса всю инфу SantPetr. я не могу пользоваться ЛС. Недостаточно активности
e.gavrilkov
Re: Началось
Сообщение e.gavrilkov » Пт май 06, 2011 3:59 pm
разобрались, перегнали
тяги кулисы\трапеции в количестве 3 штук кирдык. плюс втулки.
узнал цену - выпил залпом 50 грамм валерьянки)))
незапускалась - отгнил\окислился контакт на втягивающем стартера
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ (это я так взвыл)
e.gavrilkov
Re: Началось
Сообщение ANTONIO155 » Пт май 06, 2011 4:40 pm
лечу по фотографии обращайтесь
а есть помещение ? для перекидывания время свободное имею
в принципе и помещение найдем
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Re: Началось
Сообщение e.gavrilkov » Сб май 07, 2011 7:37 pm
ANTONIO155 писал(а):лечу по фотографии обращайтесь
донорской проводки пока нету. ждемс.
e.gavrilkov
Re: Началось
Сообщение lishov33 » Вс май 08, 2011 6:23 pm
пока все родное ! скруток нет но на всех альфах штекера на форсунки менять надо ! от старости трескается (подходит с ВАЗ ) а так в норме ! полностью вся с блоком предохранителей 5000
lishov33
Re: Началось
Сообщение e.gavrilkov » Вт май 10, 2011 11:10 am
подскажите номер гранаты (ШРУС, наружный, от колеса) или совместимку
по теме "запчасти от 2110" 10 страниц пролистал - ненашел. не исключено что плохо смотрел
и еще присматриваюсь к блоку реле под капотом (слева возле ДМРВ). сколько это безобразие будет стоить?
e.gavrilkov
Re: Началось
Сообщение e.gavrilkov » Пт май 13, 2011 1:28 pm
ПРИЕХАЛИ.
Разорвало коробку. запчасти от редуктора (дифференциала) все на дорогу высыпались
выставил на продажу
e.gavrilkov
Re: Началось
Сообщение Иван13 » Пт май 13, 2011 1:35 pm
Не долго длились"Давно забытые ощущения!!!" :D
Иван13
Авто: 3
Re: Началось
Сообщение e.gavrilkov » Пт май 13, 2011 2:03 pm
Иван13 писал(а):Не долго длились"Давно забытые ощущения!!!" :D
*амно вапрос
еще одну возьму. То что мне сейчас скучно за рулем вагена В5 - факт. тошниловка
e.gavrilkov
