передние суппорта на 146 от 2112
Сообщение alex.soft.r » Сб апр 09, 2011 6:36 am
Посетила меня мысль эта (см. тему) а не подойдут ли суппорта (передние) на мою 146 от 2112 + вентилируемые диски.
Мысль появилась после прочтения пол-интернета(реально пол инета просмотрел :lol: ). Народ на 2105.06 ставит диски и от Альфы 146, а у меня есть желание обновить тормоза передние, причем на сумму одного оригинала - я весь перед обновлю если ВАЗовское брать+ар.шланги новые :)
alex.soft.r
Re: передние суппорта на 146 от 2112
Сообщение Slavae » Сб апр 09, 2011 1:38 pm
Я думаю что диски винтилируемые не встанут посмотри размеры они намного толще вроде
Slavae
Авто: Alfa Romeo146ti2.0Ts
Сообщение maksimus » Сб апр 09, 2011 1:45 pm
Должны подойти. Только я бы сначала на разборку съездил и попросил на примерку ВАЗ скобы суппорта и диски, чтобы знать возможные варианты доработок.
Сам думаю от волги или от ваза поставить вентилируемые тормоза на перед на дизельный Типок, брат стал иногда жаловаться на тормоза.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Slavae » Сб апр 09, 2011 7:54 pm
Ширина упаковки, мм
18
Диаметр центрирования , мм
58.5
Диаметр фаски 2 , мм
98
Высота, мм
42.5
Тип тормозного диска
вентилируемый
Толщина, мм
19.8
Диаметр, мм
260
Резьба
13
Количество отверстий, шт
4
Вес, кг
9.5
Применимость
ваз
Диаметр отверстия , мм
59
Ширина упаковки, мм
20.2
59
Дополнительный артикул / Доп. информация 2
с винтами
Толщина тормозного диска , мм
22
Высота, мм
39.4
вентилируемый
Толщина, мм
22
Диаметр, мм
284
4
Минимальная толщина, мм
20.2
Датчик износа
вкл. датчик износа|с встроенным сигнализатором износа
Вес, кг
6.26
Применимость
alfa
данные для размышления
Slavae
Сообщение yafigeyu@rambler.ru » Сб апр 09, 2011 9:14 pm
если кто что узнает и точно скажет буду рад если поделитесь инфой.
привожу по тихоньку вою 146 в порядок. забрал у безответственного хозяина..жалко стало машинку...вот по не многу делаю..
------Ну и времена пошли!------
yafigeyu@rambler.ru
Авто: 146
Сообщение maksimus » Сб апр 09, 2011 9:45 pm
Я поставил на свой Типок тормоза от 2.0 16 клапанной версии. Они шибко мощные и диаметром тормозного диска обладают аж 284 мм))) Так вот -- менял ступицы.
Для ваз тормозов думаю будет достаточно подобрать тормозной диск с Альфа-ФИАТ-Лянча соотвествующего диаметра и возможно сделать переходник под суппорт, либо вообще только скобы от ваз поставить. В общем -- надо просто брать и подбирать.
maksimus
Сообщение alex.soft.r » Вс апр 10, 2011 9:29 am
У меня невентилируемые диски 12мм толщины, а вентилируемые 20мм пошли после 96года или на TS версиях. Просто есть пару отчетов у народа - на ВАЗ 02 и на 05/06 ставили вентилируемые диски от Альфы 146, При этом супорта брали от 08/12, а так же на 05/06 - ставили суппорта от 12 (по факту это суппорт от 08 и скоба от 10 :) ). Так что исходя из этого и возникла идея о смене суппортов, да и по ценнику - обычные суппорта от 12 стоят максимум 1500 в сборе, а 4-х поршневые 2400 :) а оригинальные Альфовские.... ну вы и сами знаете.
Если кто раньше меня попробует обязательно отпишитесь :) ибо я жду тепла :) и буду экспериментировать только после смены зимних колес на летние :)
alex.soft.r
Сообщение Slavae » Вс апр 10, 2011 9:32 am
У меня вентилируемые Brembo но они 22 а не 20.
Может проще б/у.
Slavae
Сообщение romzen » Вс апр 10, 2011 10:10 am
Смотрите от 155 2,5 или 2,0 16V правда диски 15" нужны будут.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение maksimus » Вс апр 10, 2011 12:36 pm
alex.soft.r писал(а):У меня невентилируемые диски 12мм толщины, а вентилируемые 20мм пошли после 96года или на TS версиях. Просто есть пару отчетов у народа - на ВАЗ 02 и на 05/06 ставили вентилируемые диски от Альфы 146, При этом супорта брали от 08/12, а так же на 05/06 - ставили суппорта от 12 (по факту это суппорт от 08 и скоба от 10 :) ). Так что исходя из этого и возникла идея о смене суппортов, да и по ценнику - обычные суппорта от 12 стоят максимум 1500 в сборе, а 4-х поршневые 2400 :) а оригинальные Альфовские.... ну вы и сами знаете.
Дайте ссылку чтоль на 4х поршневые ваз за 2400 плиз)))
По теме: если так -- то скорей всего понядобятся скобы, суппорта и естественно диски с колодками. Советую поточнее узнать со 146 Альфы ставили с переделками и если да то какими.
Как где то уже писал видел как то комплект тромозов вентируемых на ваз под названием ФИАТ Типо.)))
maksimus
Сообщение alex.soft.r » Вс апр 10, 2011 3:15 pm
maksimus писал(а):Дайте ссылку чтоль на 4х поршневые ваз за 2400 плиз)))
Ну ошибся я на порядок :) ну че ж теперь.... :)
Но как вариант http://tuningsport.ru/market/support-tormoznoj-chetyryoxporshnevoj-proma-2108-2110-1118-2170-%28komplekt-pravyj-levyj%29-p-1616.html - Это не РЕКЛАМА! а просто пример.
Ну и вспомнил я еще... в бытность обслуживания моей красавицы в LADA-сервисе поставили мне передние колодки с 08 (какие то японски) жутко скрипели - через месяц поменял на ферродовские :)))
Так вот - залез щас в екзист - сравнил мои феродовские и те от 08-й, практически 1 в 1 и по форме и по размерам, только от 08 на 5мм по высоте меньше (ну и соответственно тормозили они хуже ферродовских).
Так что поменяю колеса, подкоплю бабосов - буду менять.
А т.к. система передних тормозов на 145/146/155/Типо одинаковая (насколько могу судить из описаний) то я думаю данный опыт пригодится многим :)
To maksimus - Кстати - читал твои описания восстановления Типо и переделки впуского дросселя :) впечатляет, ты настоящий маньяк! :)
alex.soft.r
Сообщение alex.soft.r » Вс апр 10, 2011 3:17 pm
Slavae писал(а):У меня вентилируемые Brembo но они 22 а не 20.
Может проще б/у.
Пасибо... уже пробовал БУ... лучше уж либо от ВАЗя либо новые... имхо я от Московии далеко поэтому при покупке БУ проверить состояние негде и никак :( поэтому взял в прошлый раз кота в мешке... и в результате из 2х задних суппортов (моего и БУ-купленного) собрал с трудом один почти рабочий :)
alex.soft.r
Сообщение Slavae » Вс апр 10, 2011 3:35 pm
Забирай мою :wink: :wink: :wink:
Slavae
Сообщение hustlah » Вс апр 10, 2011 4:12 pm
вообще актуальная тема....у меня постоянно перегреваются тормоза(особенно на 17ых колёсах)....а от ваза 14 тормозилки с вентиляцией и перфорацие не так уж и дорого стоят...пусть и не 4х поршневые....я так понял всё отличее в цо и толщене?
hustlah
Авто: AR 145
Сообщение maksimus » Вт апр 12, 2011 11:03 pm
alex.soft.r писал(а):Так вот - залез щас в екзист - сравнил мои феродовские и те от 08-й, практически 1 в 1 и по форме и по размерам, только от 08 на 5мм по высоте меньше (ну и соответственно тормозили они хуже ферродовских).
Спасибо. Сам иногда в шоке))))
По тормозам - на ФИАТы некоторые "умельцы" (по разным причинам) ставят колдки от ваз, немного дорабатывая напильником :lol:
В общем тема по тормозам мне интересна)))
Может проще б/у.
БУ я тоже пробовал.
Есть кстати в Вырице задняя балка с Дедры в сборе с рычагами и дисковыми тормозами.
hustlah писал(а):вообще актуальная тема....у меня постоянно перегреваются тормоза(особенно на 17ых колёсах)....а от ваза 14 тормозилки с вентиляцией и перфорацие не так уж и дорого стоят...пусть и не 4х поршневые....я так понял всё отличее в цо и толщене?
На ВАЗ есть комплекты тормозов под 15". Видел на разборке продавли передние тормоза от Волги с переходниками для ВАЗ. В принципе на Волге диаметр тормозного диска 280 мм... Пока не могу придумать от чего взять диск для разболтовки 4х98.
А отличтя с ВАЗ от наших:
1. цо -- это в принципе не так важно, если маленькими винтам диск прикручивается к ступице или проставкой может решиться.
2. диаметры кажется отличаются
3. как мне кажется самое главное -- вылет тормозного диска ВАЗ больше нашего.
maksimus
